Gość wcm1 Opublikowano 11 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2018 Witam serdecznie. Jestem nowym użytkownikiem i chciałem prosić o radę co zrobić;/ Problem polega na tym że w mojej Frotce 2.2 benzyna + LPG 99 rok skacze temperatura. Ostatnio został wyremontowany silnik, uszczelka pod głowicą, blok planowany. Wymieniony termostat na nowy oryginalny (zamienniki nie otwierały się i wywalało płyn chłodniczy). Silnik pracuje równo, nie ma żadnych objawów walniętej uszczelki pod głowicą. Dużym problemem jest temperatura silnika która w trakcie jazdy ( na trasie) wynosi jakieś 83-85 stopni. W trakcie postoju lub jazdy w cyklu miejskim temperatura wzrasta do 100 stopni. Ogrzewanie działa ale nie grzeje tak jak powinno mimo wymienionej nagrzewnicy. Bardzo proszę o poradę co zrobić. Pozdrawiam serdecznie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84306-opel-frontera-b-22-benzyna-lpg/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 11 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2018 Cześć. To że jesteś nowy nie zmienia faktu żeby pisać w swoim modelu - a że nowy to przeniosę do właściwego. Frotka trochę większa od Agili. Żebyś wiedział jak tu się poruszać to zalecam lekturę regulaminu forum - https://forum.opel24.com/guidelines/ A teraz porada. Czy sprawdzony układ chłodzenia na zawartość spalin - bo wykluczasz UPG. Przewody od chłodzenia robią się twarde? Silnik po remoncie - ale czy sprawdzona głowica na szczelność wewnętrzną jak też i blok. Taki efekt jest też przy zapowietrzonym układzie - są opisy jak prawidłowo odpowietrzyć w autku układ chłodzenia - szukaj w sintrze i omedze - takie same motory. Następnie - czy przepłukany układ chłodzenia i sprawdzony zawór od nagrzewnicy. Ostatnia rzecz - sprawdź czy masz chłodnice oleju chłodzoną cieczą - też może dawać w kość.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84306-opel-frontera-b-22-benzyna-lpg/#findComment-695015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 12 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2018 Jeszcze jest opcja że zapowietrza się reduktorem LPG. Więc warto spróbować zaślepić węże idące do niego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84306-opel-frontera-b-22-benzyna-lpg/#findComment-695030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wcm1 Opublikowano 12 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2018 Przepraszam za zamieszanie i dziękuję za porady. Jak tylko będzie wolne od pracy to wszystko sprawdzę i dam znać jaki efekt. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84306-opel-frontera-b-22-benzyna-lpg/#findComment-695035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dextor Opublikowano 19 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2019 I jaki efekt tego nie wie nikt aż po dziś dzień A mam ten sam kłopot.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84306-opel-frontera-b-22-benzyna-lpg/#findComment-708928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
