Gość dizel1982
Tak jak pisałem w pierwszym poście, prócz błędu P0340 mam jeszcze błędy P0103 i P2039 a to są błędu z przepływomierza.
  • Odpowiedzi 50
Opublikowane grafiki
A ja się jeszcze raz pytam gdzie ty masz w tym silniku przepływkę.?
Ja w tym silniku nie widziałem.
Może być że sterownik silnika wariuje a może też zwarcie na czujniku go ogłupia
To jest czujnik temp.powietrza wlotowego.
Nie przepływka
Gość dizel1982
Ok, to gdzie w takim razie znajduje się czujnik na który wskazuje ten błąd. Bo P0103 to błąd czujnika masowego lub objętościowego przepływu powietrza. Byłem przekonany że to właśnie ten na rurze dolotowej. Ale skoro to temperatura to gdzie jest ten z który mierzy przepływ powietrza?
Nie masz tam przepływki.
Masz czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym.
Ale od niego błędy będą inne .
https://opel.7zap.com/pl/car/a04/p/2/4-1/#1
Gość dizel1982
Ok, rozumiem. Ale to w takim razie skąd jest ten P0103? Z tego czujnika temperatury czy z tego czujnika ciśnienia w kolektorze ssącym?
Pisałem że sterownik może dostawać jakieś zwarcie i wali takim błędem.
Nie ma przepływki to nie może być takiego błędu.
Wymień ten czujnik i zobaczysz czy się poprawi.
Jeżeli nie to zacznij od pierwszych postów w tym temacie
Gość dizel1982
A czy dla pewności dobrym pomysłem było by zasymulowanie działania tego czujnika czy może coś się stać? Zastanawiam się czy na pracującym silniku nie spróbować zwierać cyklicznie kabla sygnałowego z masą. Powinno wówczas pojawić się napięcie i błąd powinien zniknąć. Czy źle myślę?
Masz pomierzony czujnik.
Wyszło że uszkodzony .
Wymień go w końcu i zobaczysz.
Co chcesz symulować obroty wałka ?
Czym chcesz to symulować z taką częstotliwością jaką ma pracujący silnik.?
