Witam, posiadam tigra twintop problem polega na tym, że dach nie chce sie otworzyc. Zauważyłem, że jak zrobie około 10 km to po zatrzymaniu otworze raz bagażnik i zamknę w całości dachu nie da rady.  Sczytałem  kody błędów odnośnie dachu i nie bardzo je rozumiem może ktoś przetłumaczy co one oznaczają.Dzięki za pomoc20180727_214440.thumb.jpg.0d14f1b3cc7017fa77a97a32d861a6a1.jpg
https://forum.opel24.com/topic/84447-problem-z-otwarciem-dach/
Wygląda na jakieś zwarcie  do masy lub przerwę w obwodzie lub przekroczenie temp.
Nie występuje  to znaczy że w tym momencie tego problemu nie ma.
Skasuj i zobacz co wyleci pierwsze.
https://forum.opel24.com/topic/84447-problem-z-otwarciem-dach/#findComment-695875
Problem w tym że, nie da rady skasować błędów, a może być jakaś nieszczelność w hydraulice przez to nie ma siły otworzyć bagażnika, bo do siłowników klapy dochodzą jakieś wężyki.
https://forum.opel24.com/topic/84447-problem-z-otwarciem-dach/#findComment-695885
Zmierz napiecie na pinie 7 -masa(4.8-5.2 V)
Pin 7- pin 8 tyle samo
Jeżeli jest jak pisane to Tis podaje że może być uszkodzona pompa
https://forum.opel24.com/topic/84447-problem-z-otwarciem-dach/#findComment-695886
  • 2 lata później...
Jesli masz podejrzenia ze mechanik cos sknocil to odstaw auto na reklamacje. Najpierw sprawdz bezpieczniki, i przycisk.
Skrzynia- dach raczej nie są powiazane. I zapewne złośliwość rzeczy martwych.
https://forum.opel24.com/topic/84447-problem-z-otwarciem-dach/#findComment-729323
Jak sprawdzony>?
Pomierzone czy prąd wychodzi z bezpiecznika , czy dochodzi do przycisku i czy z niego wychodzi.
Czy prąd dochodzi do silniczków?
Człowieku obudź się.
Potrzebujesz pomocy a rzucasz takimi ochłapami informacji że jedyna sensowna odpowiedź na Twój problem to zmień auto na takie w którym dach będzie pracowal.
Temat przeniosłem do już istniejącego.
Nawet nie chciało Ci się poszukać tematu pokrewnego.
Więc wysil się trochę i przeczytaj to od początku oraz zrób przynajmniej jak na początku zrobił założyciel.
https://forum.opel24.com/topic/84447-problem-z-otwarciem-dach/#findComment-729345
