Witam,
mam problem z olejem w ukladzie chlodzenia,
zaslepione otwory olejowe ktore ida do chlodnicy olej, uszczelka pod glowica wymieniona a nadla olej dostaje sie do ukladu chlodzenia, co moze byc przyczyna???
https://forum.opel24.com/topic/84542-olej-w-pynie-chlodzacym/
Czy po tych robotach był płukany układ chłodzenia?
Głowica planowana?
Sprawdzałeś górę bloku?
https://forum.opel24.com/topic/84542-olej-w-pynie-chlodzacym/#findComment-696385
glowica planowana zrobilem tez test plynem reagujacym i uszczelka ok, plukalem uklad ale wydaje mi sie ze oleju ubywa zbyt szybko a chlodnica oleju ma odciety olej
i tu sie zastanawiam jesli to nie pozostalosci oleju w ukladzie to co moze byc przyczyna przedostania sie oleju do ukladu chlodzenia ? pekniety blok?????
https://forum.opel24.com/topic/84542-olej-w-pynie-chlodzacym/#findComment-696387
Jeżeli rzeczywiście nieszczelna była chłodnica oleju, a ty zaślepiłeś ją jak w opisie Mirka (Mirehood) -
To płukanie części wodnej wcale nie jest takie proste. Mirek to wszystko opisał.
Ja silnik kupiony po takiej usterce (w kanałach wodnych był majonez ) mimo mycia, płukania wodą demi i 2 tygodniowej jazdy z wodą demi i ponownemu płukaniu wodą demi miałem niezbyt klarowne chłodziwo.
Dopiero teraz jest oki po 2 wymianach płynu i zrobieniu ok 70tkm.
https://forum.opel24.com/topic/84542-olej-w-pynie-chlodzacym/#findComment-696391
no tak tylko zastanawia mnie jaka jeszcze jest ewentualna mozliwosc pojawiania sie oleju w plynie czy tylko pekniety blok? bo co do plukania to wiadomo ciezko idzie, ale wydaje mi sie ze ubywa mi oleju zbyt szybko ok 0.5l na 1000km
https://forum.opel24.com/topic/84542-olej-w-pynie-chlodzacym/#findComment-696393
Ja bym sprawdził wycieki, pocenia, poza tym nie piszesz jakie miałeś wcześniej zużycie oleju i na jakim oleju jeździsz.
Tak że ja bym najpierw wykluczył wszelkie wycieki i drożność odmy i dopiero się zastanowił nad szukaniem problemu, poza tym pół litra na tysiaka to może być norma w ecotecu.
Płukanka części olejowej pewnie też by była zalecana bo skoro część oleju uciekała do wody to i pewnie miałeś niższy stan a to sprzyja wytworzeniu się nagaru.
W moim X22XE przejście z 15w40 (mechanik taki nalał - bo przecież silnik ma powyżej 200tkm) na 10w40 z płukanką poprawiło zużycie z ~ 0,7 do 0,3-0,4l/1000km (prędkości autostradowe) przy czym mam wyciek z obudowy tylnej panewki. Co ciekawe, a raczej normalne, zużycie oleju jest większe przy wysokim kręceniu silnika powyżej 3,5tobr/min - przy spokojnej tatusiowej jeździe stan oleju się utrzymuje przez długi czas.
W Zośce silnik Z18XE mam zużycie ~0,5/1000km ale tutaj jeszcze nic nie robiłem prócz serwisu startowego i nie robiłem płukanki (brak czasu - teraz się tym mam zamiar zająć).
A jeszcze jedno - nie dawaj odpowiedzi (bo edytujesz mój post) tylko pisz pod postem - szkoda bałaganić.
https://forum.opel24.com/topic/84542-olej-w-pynie-chlodzacym/#findComment-696429
Ja tylko dodam że teraz skończyłem robić Thalię z tym samym problemem.
Po 6 płukaniu układu chłodzenia z płukankami dopiero zbiorniczek jest czysty.
Pomimo tego że silnik był myty myjką ciśnieniową , chłodnica i nagrzewnica też myta .
Ale olej jak się przyklei to ciężko go wypłukać.
https://forum.opel24.com/topic/84542-olej-w-pynie-chlodzacym/#findComment-696433
