Gość Serasm Opublikowano 17 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2018 Witajcie, wczoraj po wyłączeniu silnika i wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki świeciły się kontrolki, cała elektryka działała, mogłem normalnie sterować szybami, lusterkami i wycieraczkami oraz włączyć światła mijania/drogowe. Niestety silnik nie chciał się już uruchomić. Przy próbie odpalenia nawet nie było słychać żeby próbował odpalić, po prostu cisza. Całość wyglądała tak jakby cały czas był na zapłonie i stacyjka nie reagowała na przekręcenie kluczyka. Wczoraj już było za ciemno żebym mógł tam zajrzeć więc jedyne co zrobiłem to odłączyłem i wyciągnąłem akumulator. Dopiero po odłączeniu akumulatora kontrolki przestały świecić(no logiczne). Co może być problemem? Na co zwrócić uwagę?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84585-astra-g-elektryka-dzia%C5%82a-pomimo-wyci%C4%85gni%C4%99cia-kluczyka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 17 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2018 Pewnie wkład stacyjki albo kostka stacyjki, musisz sam zweryfikować.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84585-astra-g-elektryka-dzia%C5%82a-pomimo-wyci%C4%85gni%C4%99cia-kluczyka/#findComment-696598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Labiel Opublikowano 17 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2018 Dokładnie. Nie wiem jak w Astrach, ale w Audi często odpowiadała za to właśnie kostka stacyjki, czyli to coś co masz na drugim końcu w odniesieniu do kluczyka wkładanego do stacyjki. Jeśli sama stacyjka wydaje ci się że działa ok, odbija i takie tam to w pierwszej kolejności można się skupić na kostce. W Audi ona pękała, co dawało różne efekty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84585-astra-g-elektryka-dzia%C5%82a-pomimo-wyci%C4%85gni%C4%99cia-kluczyka/#findComment-696614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 17 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2018 Tutaj masz podobny problem (opis i film z "AG") - Ale jeszcze muszę dopisać że w oplach dość często uszkadza się płetwa we wkładce z kluczykiem która uruchamia styki w kostce - w tym wypadku trzeba wymienić oprócz wkładki też kostkę - bo może mieć uszkodzone gniazdo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84585-astra-g-elektryka-dzia%C5%82a-pomimo-wyci%C4%85gni%C4%99cia-kluczyka/#findComment-696615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
