adam1954 Opublikowano 17 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2018 34 minuty temu, ciuma16 napisał: Op com wskazuje MAP sensor ciśnienie absolutne rury ssącej 99kPa. Na wolnych obrotach? Powinno być 30-60 Przy zgaszonym silniku 90-110 Co do błędu to miałeś podane wcześniej co należy sprawdzić . Nie pisze tam przecież nic o drugiej sondzie. Pod uwagę bierz pierwszą. Drugą też sprawdź ale to inne błędy. Druga sonda powinna pracować bardzo ospale.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84605-b%C5%82%C4%85d-p0170-b%C5%82%C4%85d-adaptacji-mieszanki-paliwowo-powietrznej/page/2/#findComment-697608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ciuma16 Opublikowano 25 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2021 Witam Po prawie trzech latach testów i wykonaniu wszystkich zaleceń zgodnie z sugestiami Adama (tabelka), sprawdzenie szczelności, czyszczenie kolektora dolotowego, wymiany zaworu par paliwa, wymiany kolejny raz świec zapłonowych i sondy lambda (regulacyjnej przed katalizatorem) bład nie pojawił się tylko w okresie jesienno-zimowym. Podczas upalnego lata przy włączonej klimatyzacji, błąd zawsze się pojawia. W zimie też parę razy włączyłem klimatyzacje aby kompresor popracował, ale tylko gdy na dworze robi się cieplej i włączę klimatyzację błąd się pojawia. Nadmienię także że klimatyzacje co roku poddaje w serwisie konserwacji (odgrzybianie, uzupełnienie czynnika chłodzącego i sprawdzenie szczelności.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84605-b%C5%82%C4%85d-p0170-b%C5%82%C4%85d-adaptacji-mieszanki-paliwowo-powietrznej/page/2/#findComment-733837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 25 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2021 Klimatyzacja wytwarza miejscami ciepło i zimno, nawet czasem coś przymarznie. Zobacz jak idą przewody (wiązki), czy gdzieś nie są przetarte, szczególnie zwróć uwagę w okolicach przewodów od klimy. Dodatkowo włączona klima wytwarza większy opór, są podwyższane obroty niezauważalnie. Tak aby nadgonić wszystko prądowo i paliwka też trochę więcej spali. Sprawdź napięcie ładowania przy załączonej klimatyzacji, może jest gdzieś zwarcie albo stawia spore obciążenie prądowe i stąd te błędy. Trzy lata to trochę powoli jak na takie usterki, wiadomo są czasem niezłe zagwozdki z naszymi autami.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84605-b%C5%82%C4%85d-p0170-b%C5%82%C4%85d-adaptacji-mieszanki-paliwowo-powietrznej/page/2/#findComment-733839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
