Gość dembiec Opublikowano 28 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2018 Witam , mam pytanie wymieniał ktoś już może zbiornik płyny chłodniczego meriva b 1,4 benzyna bo zaczyna mi ciec I chciałem się zapytać czy da rade po odkręceniu dolnego podszybia odgiąć je na tyle mocno aby wypiąć spinkę z tył zbiorniczka ? czy muszę ściągnąć wycieraczki ? pozdrawiam z góry dzięki jak ktoś cos doradzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84654-zbiornik-p%C5%82yny-ch%C5%82odz%C4%85cego-meriva-b/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
micom Opublikowano 29 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2018 U mnie jest tylko jedna spinka z prawej strony przy skrzynce przekaźnikowej, po wyjęciu podstawy aku zbiornik wyjeżdża do przodu. Co prawda na rysunku jest dziurka po lewej, więc moje pytanie czy tam powinna być spinka ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84654-zbiornik-p%C5%82yny-ch%C5%82odz%C4%85cego-meriva-b/#findComment-697027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dembiec Opublikowano 30 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2018 Ja mam tam na tyle spinkę , sprawdzałem już to lusterkiem i właśnie ta spinka komplikuje całą operację ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84654-zbiornik-p%C5%82yny-ch%C5%82odz%C4%85cego-meriva-b/#findComment-697051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dembiec Opublikowano 18 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2018 (edytowane) ok udało się wymienić zbiornik były dwie spinki: z boku oraz z tyły, udało się bez zdejmowania wycieraczek , odgiąć należy górne podszybie po wcześniejszym jego wypięciu dwoma spinkami po bokach ,najlepiej wypiąć jeszcze te mate trójkąty przy błotniku i szybie ułatwi to odginanie górnego podszybia. Następnie odkręcamy dwie śruby z dolnego podszybia (klucz 7) po bokach się znajdują oraz wypinamy haczyk(te trzy miejsca zaznaczyłem na czerwono ) z środka również w dolnym podszybiu i wysuwamy je do przodu , dzięki temu wypniemy spinkę z tyłu zbiornika. Edytowane 18 Października 2018 przez dembiec   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84654-zbiornik-p%C5%82yny-ch%C5%82odz%C4%85cego-meriva-b/#findComment-698762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 18 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2018 Podpinam temat a dla kolegi plusik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84654-zbiornik-p%C5%82yny-ch%C5%82odz%C4%85cego-meriva-b/#findComment-698765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szuruszuru Opublikowano 27 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2021 Przy okazji chciałbym zapytać czy Meriva b posiada w ogóle czujnik poziomu płynu chłodzącego? Czy tylko mój model nie ma. Ostatnio mi wyciekł płyn w sporej ilości i kapnąłem się dopiero po obserwacji wskazania temperatury płynu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84654-zbiornik-p%C5%82yny-ch%C5%82odz%C4%85cego-meriva-b/#findComment-740480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 27 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2021 Sprawdź sobie tutaj po Vin https://opel.7zap.com/pl/car/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84654-zbiornik-p%C5%82yny-ch%C5%82odz%C4%85cego-meriva-b/#findComment-740483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andre967 Opublikowano 7 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2023 Czołem! Mi też się poci, ale przy wyjściu tego grubszego węża. Myślę, że to wąż i nigdzie nie mogę go znaleźć w sprzedaży. Czy możecie podać jego konkretną nazwę? Nawet w DIXI CAR gość ma problem. Pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84654-zbiornik-p%C5%82yny-ch%C5%82odz%C4%85cego-meriva-b/#findComment-799557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 7 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2023 Na wężu nie ma już widocznych numerów ? Przyjrzyj się może jeszcze są numery. Jak nie to model silnika jeszcze by trzeba żeby znaleźć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84654-zbiornik-p%C5%82yny-ch%C5%82odz%C4%85cego-meriva-b/#findComment-799561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 7 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2023 Nawet Dixi Car wymięknie bez podstawowych danych, nic dziwnego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84654-zbiornik-p%C5%82yny-ch%C5%82odz%C4%85cego-meriva-b/#findComment-799564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
