Gość kepak Opublikowano 10 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2018 Witam Szukam serwisu w Łodzi i okolicach który naprawi mi wspomaganie kierownicy w Merivie 2005. Problem jest taki ,że zdarza się ,że samochód traci wspomaganie, pokazuje się kontrolka EPS. Dzieje się to głównie przy manewrach typu wyjeżdżanie z miejsca parkingowego, ale zdarzyło się też podczas jazdy. Opcom pokazuje błąd czujnika kąta skrętu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84726-meriva-naprawa-czujnika-skr%C4%99tu-eps-%C5%82%C3%B3d%C5%BA/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karateka28 Opublikowano 10 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2018 Może nie masz ładowania wystarczającego do zasilenia eps. Zobacz jakie masz napięcie z alternatora. Jak jest za niskie to odłącza od czegoś, u Ciebie może trafiło akurat na to.Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84726-meriva-naprawa-czujnika-skr%C4%99tu-eps-%C5%82%C3%B3d%C5%BA/#findComment-697349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kepak Opublikowano 10 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2018 Jak najlepiej sprawdzić ( opcomem, na gnieździe zapalniczki)? Jaka powinna być wartość ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84726-meriva-naprawa-czujnika-skr%C4%99tu-eps-%C5%82%C3%B3d%C5%BA/#findComment-697351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karateka28 Opublikowano 10 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2018 Bezpośrednio na akumulatorze miernikiemWysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84726-meriva-naprawa-czujnika-skr%C4%99tu-eps-%C5%82%C3%B3d%C5%BA/#findComment-697355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 10 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2018 Ja tylko dodam że podczas pracy silnika mierzyć napięcie włączając obciążenie (światła, dmuchawę, ogrzewanie tylnej szyby) I patrzyć jakie są spadki ładowania i jak szybko altek jest w stanie się dźwignąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84726-meriva-naprawa-czujnika-skr%C4%99tu-eps-%C5%82%C3%B3d%C5%BA/#findComment-697359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomauto Opublikowano 11 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2020 Nie żadne akumulatory i styki tylko zużyty czujnik skrętu to przyczyna 95% awarii w tych merivach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84726-meriva-naprawa-czujnika-skr%C4%99tu-eps-%C5%82%C3%B3d%C5%BA/#findComment-719480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 11 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2020 Archeolog? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84726-meriva-naprawa-czujnika-skr%C4%99tu-eps-%C5%82%C3%B3d%C5%BA/#findComment-719484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 11 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2020 W dniu 11.03.2020 o 09:43, Tomauto napisał: Nie żadne akumulatory i styki tylko zużyty czujnik skrętu to przyczyna 95% awarii w tych merivach. Rozwiń I od dwóch lat powinieniem wymienić ten czujnik? A dla czego nie wymieniłem? Bo zmieniłem aku na nowy . I zrobiłem regenerację altka. I nie mam błędu EPS. Co ty na to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84726-meriva-naprawa-czujnika-skr%C4%99tu-eps-%C5%82%C3%B3d%C5%BA/#findComment-719494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarek Opublikowano 3 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2020 dla potomnych. Mialem tez z tym problem. Sprawdzilem napiecia w opcom i byly ok. Zrobilem kalibracje kierownicy w opcom, potem przeczyscilem wteyczne i gniazdo pod kierownica z lewej strony i zazdzialalo! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84726-meriva-naprawa-czujnika-skr%C4%99tu-eps-%C5%82%C3%B3d%C5%BA/#findComment-725835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
