Gość koda92 Opublikowano 15 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2018 Witam Posiadam Opel Astra H 1.7 CDTI 110km 2007r. Wczoraj wymieniałem tylną żarówkę przeciwmgielną. Wyglądała na sprawną i żeby to potwierdzić włożyłem ją w gniazdo świateł mijania (teraz wiem że tak się nie robi) i nie świeciło to z powrotem włożyłem tą żarówkę od świateł mijania i przestała świecić. Próbowałem przekładać żarówki i w końcu zaczęło światło mijania działać. Ale po chwili zobaczyłem że radio zaczyna gasnąć, kontrolki także i auto nie odpalało po przekręceniu kluczyka. Zmierzyłem napięcie na aku i było ok 9V. Podłączyłem do ładowania i wszystko wróciło do normy oprócz odpalania auta. Sprawdziłem błędy i troszkę ich było. Co dało radę to usunąłem ale kilka zostało. Błedy które nie można usunąć to B3925, P0705, B0968, B3902, U 2145, B0967, B0946, Ja podejrzewam że coś nie tak jest z immobilizerem. Próbowałem z drugim kluczykiem ale dalej to samo. Wszystko działa kontrolki się zapalają ale auto nie odpala,nawet nie próbuje kręcić. Co to może być?Proszę o pomoc. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84758-auto-nie-odpala-kluczyk/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 15 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2018 Sprawdź napiecie, akumulatora. Opel jest czuły na to. Jak przy rozruchu spadnie poniżej 11,5V to za boga nie zakręci rozrusznikiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84758-auto-nie-odpala-kluczyk/#findComment-697512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 15 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2018 4 godziny temu, koda92 napisał: Wczoraj wymieniałem tylną żarówkę przeciwmgielną. Wyglądała na sprawną i żeby to potwierdzić włożyłem ją w gniazdo świateł mijania Na począku chciałbym zrozumieć problem. Wyjąłeś żarówkę p21w z tylnej lampy i wsadziłeś do przedniej lampy zamiast H7? Jakim cudem ci sie to udało?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84758-auto-nie-odpala-kluczyk/#findComment-697518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość koda92 Opublikowano 15 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2018 Nie nie . Źle się chyba tutaj wyraziłem. Tą żarówkę p21W ze światła przeciwmgielnego Włożyłam w światło z tyłu też p21W. A co do napięcia to jest ok 12.4 V. Po przekręceniu kluczyka gdzie zapalają się wszystkie kontrolki to spada do 11.80 V. Gdy przekręcam już do odpalania to nic się nie dzieje tylko słychać prztyknięcie na przekaźniku i napięcie zostaje na 11.80 V. W ogóle auto nie ma zamiaru kręcić. Czy to może być przez te błędy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84758-auto-nie-odpala-kluczyk/#findComment-697523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 15 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2018 Spróbuj na innym aku. Też tak miałem w astrze h Kasi, nowy aku załatwił sprawę. A na starym spokojnie działa koparka :)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84758-auto-nie-odpala-kluczyk/#findComment-697525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość koda92 Opublikowano 15 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2018 Tak zrobię jutro. Po ładowaniu widzę że coś jest z nim chyba nie tak. Sprawdzę i się odezwę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84758-auto-nie-odpala-kluczyk/#findComment-697527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 15 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2018 Jeszcze jest opcja odpięcia aku na jakiś czas aby się układy zresetowały i podpiąć ponownie. Oczywiście po naładowaniu aku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84758-auto-nie-odpala-kluczyk/#findComment-697529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość koda92 Opublikowano 15 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2018 Ale dziwne, że przez głupią wymiane żarówki może się taki problem zrobić. Sprawdzę akumulator jutro. Odepne klemy naładuje. Jak nie pomoże dam drugi. Jak nie pomoże to może połączenie z rozrusznikiem lub sam rozrusznik. Może coś tutaj. Ale też dziwią mnie błędy związane z immobilajzerem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84758-auto-nie-odpala-kluczyk/#findComment-697531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 15 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2018 Nie wiem ale żarówka raczej nie powinna mieć z tym nic wspólnego. Może po prostu usterka wyskoczyła sama z siebie? Może CIM?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84758-auto-nie-odpala-kluczyk/#findComment-697533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 15 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2018 Poczekajmy. Mam nadzieieję, że jutro, będzie post - działa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84758-auto-nie-odpala-kluczyk/#findComment-697534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
