Gość _Krzysiek Opublikowano 17 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2018 Witam, zakupiłem Opla Signum 2.2 direct 2003r, ładnie zapalił wszystko okej, dojechałem do domu i na podwórku zapalił mi się check engine i zapala się kontrolka samochodu z kluczykiem. Samochód zapala przez troszkę dłuższe przytrzymanie rozrusznika, jak już odpali to chodzi ładnie równo, trzyma obroty nic nie skacze w silniku też nic nie słychać. Problem jest gdy się nagle wciśnie gaz w podłogę wtedy wchodzi na obroty stopniowo tak do 3,5k coś go przydusza i idzie dalej i znowu go przydusza. Macie jakieś pomysły ? Odpinałem sonde wydaje mi się że bardziej go wtedy dusi. Zerkałem na przepływomierz, jest czysty filtr powietrza to samo po odpięciu przepływomierza w sumie nie zauważyłem różnicy w pracy silnika, albo mi się wydaje. Widać że ktoś już coś robił z listwo cewką (tak to się nazywa?) w jednym miejscu nie ma śruby jest zerwany gwint prawdopodobnie :( , ma ktoś jakieś pomysły ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84773-singum-22-direct-problem-z-wej%C5%9Bciem-na-obroty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2018 Jeden. Podpięcie do komputera aby odczytać błędy oraz parametry pracy. Nie myślisz go chyba naprawiać jak malucha czy Trabanta? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84773-singum-22-direct-problem-z-wej%C5%9Bciem-na-obroty/#findComment-697619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość _Krzysiek Opublikowano 17 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2018 (edytowane) Nie mysle zeby naprawic go jak malucha. Ikonki auta z kluczykiem sie pozbylem (nie zapala sie, nie swieci), troche mu lzej ale cos jeszcze mu dolega. Wlasnie szukam kogos kto by mial op coma w okolicy ale chyba nikogo takiego nie ma. Zdiagnozuje chyba zwyklym komputerem zobaczymy co wyskoczy @edit wydaje mi sie ze zalewa go paliwo tak jak by nie nadazal spalac albo dostawal za duzo. zobaczymy co powie doagnostyka Edytowane 17 Września 2018 przez _Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84773-singum-22-direct-problem-z-wej%C5%9Bciem-na-obroty/#findComment-697626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2018 Inaczej o wróżenie. Czasem się uda a czasem nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84773-singum-22-direct-problem-z-wej%C5%9Bciem-na-obroty/#findComment-697632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość _Krzysiek Opublikowano 17 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2018 Jutro podepne prawdopodobnie pod komputer i zobaczymy co pokaze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84773-singum-22-direct-problem-z-wej%C5%9Bciem-na-obroty/#findComment-697648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość _Krzysiek Opublikowano 23 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2018 Po podpieciu pod komputer wyplulo 1 blad P0403 - blad egr egr sprawdzony multimetrem i faktycznie nie ma przejscia. lecz problem pojawia sie gdy jade samochodem i na biegu 1-3 przy 3-4 tysiacach obrotow go blokuje i tak jak by nie pozwolilo pojsc dalej. Na biegu 4-5 nie sprawdzilem, nie mam takiej drogi zeby sie az tak rozpedzic. Pluje z tlumika tak jak by niedopalona benzyna. Moga to byc swiece? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84773-singum-22-direct-problem-z-wej%C5%9Bciem-na-obroty/#findComment-697861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 23 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2018 Poczytaj kiedy powinien pracować EGR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84773-singum-22-direct-problem-z-wej%C5%9Bciem-na-obroty/#findComment-697864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość _Krzysiek Opublikowano 23 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2018 Z tego co czytalem to EGR dziala pod obciazeniem badz przy stalej predkosci. Czyli wnioskujac z tego mozna zrozumiec to tak ze u mnie sie otworzyl i juz nie zamknal, na wolnych obrotach jest okej ale pozniej dostaje kijowa mieszanke i nie chce pojsc dalej z obrotami. dobrze zrozumialem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84773-singum-22-direct-problem-z-wej%C5%9Bciem-na-obroty/#findComment-697866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 23 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2018 (edytowane) To zrozum, że potrzebny jest opcom/tech2 albo inne coś, żeby popatrzyć w czasie rzeczywistym. Dobrze zrozumiałem? EDYTA Samo brak przejścia/zwarcie o niczym nie świadczy, bo nie są spełnione warunki narzucone przez oprogramowanie. Edytowane 23 Września 2018 przez ja37 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84773-singum-22-direct-problem-z-wej%C5%9Bciem-na-obroty/#findComment-697867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 23 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2018 W dniu 23.09.2018 o 15:41, _Krzysiek napisał: Z tego co czytalem to EGR dziala pod obciazeniem badz przy stalej predkosci Rozwiń Przy średnim i małym obciążeniu. Nie myl z prędkością W pozostałych przypadkach ma być zamkniety Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84773-singum-22-direct-problem-z-wej%C5%9Bciem-na-obroty/#findComment-697868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
