Gość _Krzysiek Opublikowano 23 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2018 Czyli przy wiekszych obrotach powiedzmy 4tysiace powinien sie zamknac ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84773-singum-22-direct-problem-z-wej%C5%9Bciem-na-obroty/page/2/#findComment-697869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 23 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2018 Pisałem że przy obciążeniu. Możesz mieć większe obciążenie przy niższych obrotach. Podepnij do komputera i sprawdź czy to jego wina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84773-singum-22-direct-problem-z-wej%C5%9Bciem-na-obroty/page/2/#findComment-697877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość _Krzysiek Opublikowano 23 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2018 Tak jak juz pisalem, wywala staly blad egr p0403 i nic innego. Egr sprawdzany multimetrem i nie ma wgl przejscia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84773-singum-22-direct-problem-z-wej%C5%9Bciem-na-obroty/page/2/#findComment-697879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 23 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2018 Ale ja ci nie kazałem podłączyć do komputera aby sprawdzić błąd tylko aby mu zrobić diagnostykę. Zamrożone ramki , pracę czujników itp.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84773-singum-22-direct-problem-z-wej%C5%9Bciem-na-obroty/page/2/#findComment-697880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość _Krzysiek Opublikowano 23 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2018 Aha to przepraszam. Nie mam dostepu do OP COMA a innym z tego co wiem to tego nie zrobie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84773-singum-22-direct-problem-z-wej%C5%9Bciem-na-obroty/page/2/#findComment-697881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 24 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2018 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84773-singum-22-direct-problem-z-wej%C5%9Bciem-na-obroty/page/2/#findComment-697890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość _Krzysiek Opublikowano 7 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2018 Juz naprawione, zawor regulacji cisnienia paliwa czy jakos tak byl uwalony :) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84773-singum-22-direct-problem-z-wej%C5%9Bciem-na-obroty/page/2/#findComment-698347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 7 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2018 Naprawione na wyczucie czy po diagnostyce? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84773-singum-22-direct-problem-z-wej%C5%9Bciem-na-obroty/page/2/#findComment-698348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 7 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2018 Spokojnie, zaraz będzie następny temat z cyklu obroty, albo moc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84773-singum-22-direct-problem-z-wej%C5%9Bciem-na-obroty/page/2/#findComment-698349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość _Krzysiek Opublikowano 9 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2018 (edytowane) Naprawiony po diagnostyce i po pomiarach przez elektromechanika check zgasł wszystko wróciło do normy Edytowane 9 Października 2018 przez _Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84773-singum-22-direct-problem-z-wej%C5%9Bciem-na-obroty/page/2/#findComment-698409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
