Frontera 2.0 8v miska olejowa
Witam mam pytamie mam opla frontere 2.0 8v silnik c20ne mianowice chodzi mi o miske olejowa czemu jest taka duza kupilem silnik od opla calibry oznaczenia te same tam jest mniejsza miska i chcialem go zalozyc ale nie wiem czy musze zalozyc tą dużą miske czy moze zostac ta ma
https://forum.opel24.com/topic/85073-frontera-20-8v-miska-olejowa/
Jaką powinieneś mieć to sprawdź tutaj
https://opel.7zap.com/pl/car/
https://forum.opel24.com/topic/85073-frontera-20-8v-miska-olejowa/#findComment-699323
Myślę, że spokojnie możesz założyć.
Ja u siebie mam miskę z c20xe, też jest mniejsza od oryginalnej i spokojnie daje radę.
https://forum.opel24.com/topic/85073-frontera-20-8v-miska-olejowa/#findComment-699330
We frocie mialem ta dużą chodzi mi o to po co taka duza czy nie moze byc ta mniejsza z calibry to te same silniki sa czy jak zostanie ta mniejsza czy nie bedzie problemu ze wskaznikiem ciśnienia oleju  calibra miala chyba kontrolke a ja mam kontrolke i wskazowke
Mam caly silnik z calibry z miska poskladane i nie wiem czy jest sens zmieniac na ta dużą wtedy musialbym razem ze smokiem oleju  zmienic ale po co w fronterze stosowano taka dużą dlatego moze ze jezdzi sie po duzych przechylach ??? A calibra normalnie po drogach ??? Jak sie zatrze gdzies na górkach moze oleju nie pociagnie jak bedzie gdzies przechylony czy nie.ma to znaczenia ????
https://forum.opel24.com/topic/85073-frontera-20-8v-miska-olejowa/#findComment-699331
Do frontery A sport z silnikiem c20ne nie podejdzie miska inna np z calibry nie miesci sie przeszkadza przedni naped  a jesli chodzi o miske z frontery to jest taka bo inna nie wejdzie a  tej orginalnej nie mozna wyjac  bez odkrecania poduszek silnika jeżeli silnik jest w ramie  tzeba uniesc podnosnikiem silnik dopiero wyjdzie  temat do zamkniecia pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/85073-frontera-20-8v-miska-olejowa/#findComment-699547
Dobrze, że napisałeś, co wyczaiłeś, teraz wszystko jasne.
To c20xe wkładasz do frotki? :)
Jeszcze gwoli wyjaśnienia kontrolki i wskazówki.
Tą sprawę u ciebie załatwia czujnik cisnienia oleju.
Edytowane przez ja37
https://forum.opel24.com/topic/85073-frontera-20-8v-miska-olejowa/#findComment-699548
Zmienialem z calibry to ten sam c20ne ale trzeba wszystko caly osprzet zmienic mocowanie poduszek  miska smok kolo zamachowe  tylko  kolektory zostaja te same a z cisnieniem tak jak mowisz czujnik jest inny niz w calibrze tez trzeba zalozyc ten co byl w  frocie
Edytowane przez Wacha112
https://forum.opel24.com/topic/85073-frontera-20-8v-miska-olejowa/#findComment-699557
