Gość tolek Opublikowano 10 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2018 Cześć, szukam tłoka do silnika Z14XE. Znalazłem u siebie tłok do Z12XEP. Sprawdziłem w katalogu intercars. Wg rysunku jest mała różnica, ale numer OE kobbelschimdt je st taki sam 073066. Numer katalogowy wiadomo jest inny. W mahle też numer komponentu i seryjny jest taki sam. Pytanie czy waszym zdaniem można użyć ten tłok zamiennie? ogólne wymiary są takie same. jeden wymiar sie nie zgadza: długość w Z12XEP jest 45,53mm a w Z14XE 44mm ciekawe jak numery seryjne i komponentu są identyczne Mogę użyć zamiennie? dzięki i pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 10 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2018 Jeśli chodzi o długość płaszcza, to lepiej, jak jest dłuższy.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 10 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2018 Pamiętaj żeby waga tłoków wszystkich była taka sama. Czyli wyciągasz i tak cały komplet i wszystkie ważysz na wadze. Tak samo korby.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tolek Opublikowano 11 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2018 Dzięki za informacje. Jest jeszcze jedna rzecz. Moje tłoki mają wklęsły dekiel, tamten nowy ma dekiel lekko wypukły. Kurka, jest jakieś ryzyko, jak użyję tych moich trzech wklęsłych oraz ten nowy wypukły?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 11 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2018 (edytowane) przeczytaj post wyżej. Wymienia się komplet Można jeden ale na taki sam EDYTA Jeśli sinik seria i kręci się do normalnej odcinki, to wymiana tłoka na taki sam nie wymaga wyważania układu korbowo/tłokowego Jeśli dłubany motor, to jak najbardziej trzeba na Krasnobrodzką w Wawie na wyważanie. Edytowane 11 Listopada 2018 przez ja37   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
