Gość Cris91 Opublikowano 13 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2018 Witajcie Ręce opadają, ale zacznę od początku. Od dłuższego czasu borykam się z problemem silnika. Pojawia się to szczególnie po min. 5 godzinnym postoju. Auto pali od strzała. Niestety przez pierwsze minuty swojej pracy ma problemy z wejściem na obroty. Wymieniłem świece, wtryski, filtry, ostatnio nawet czyściłem EGR z kolegą. Nic a nic nie pomogło. Zero błędów w komputerze. Oprócz ww problemu zauważyłem że turbinka przepuszcza olej. Może ktoś ma jakieś pomysł?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85157-problemy-z-17-dti-isuzu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 13 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2018 A przepływka? Patrzyłeś na jej parametry? Czujnik temp. płynu jaką pokazuje?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85157-problemy-z-17-dti-isuzu/#findComment-699789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cris91 Opublikowano 13 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2018 Nie sprawdzałem parametrow przepływki, czujnik temperatury pokazuje temp.w zakresie 80-85. Tez chciałem isc w tym kierunku ale wczoraj miałem małą wizję ze to moze sterownik silnika cos sie krzaczy skoro błędów nie wywala.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85157-problemy-z-17-dti-isuzu/#findComment-699812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 13 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2018 Temp 80 st na zimnym , po kilku godzinach postoju to nie jest normalne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85157-problemy-z-17-dti-isuzu/#findComment-699813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cris91 Opublikowano 13 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2018 Źle mnie zrozumiałeś. Mówiłem juz po zagrzaniu się. Według mnie temp jest ok. Zeby wskazówka drgnęła musze zrobic kilka km po mieście.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85157-problemy-z-17-dti-isuzu/#findComment-699817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 13 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2018 Piszesz że na zimnym ci go muli po odpaleniu. Nie patrz na wskazówkę tylko popatrz w programie diagnostycznym jaką ma wtedy temp. czujnik temp.. Czy nie pokazuje za wysokiej niż powinno być.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85157-problemy-z-17-dti-isuzu/#findComment-699818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cris91 Opublikowano 13 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2018 Jutro go z rana podłącze i sprawdzę. Jaki program poza Opel Scannerem polecasz?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85157-problemy-z-17-dti-isuzu/#findComment-699821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 13 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2018 Tutaj masz wszystko opisane   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85157-problemy-z-17-dti-isuzu/#findComment-699822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 14 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2018 Problem leży w pompie lub sterowniku. W pompie masz przestawia z kąta wtrysku oraz regulację dawki paliwa tzw nastawnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85157-problemy-z-17-dti-isuzu/#findComment-699852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cris91 Opublikowano 23 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2018 Jak już to obstawiałbym sterownik pompy. 4 lata temu miałem wyciek z zaworu tcv. Ciekawe czy to nie pokłosie własnie tego. Wymontować i wysłać na sprawdzenie? Na podmiankę z kimś kto ma ten sam silnik nie ma szans niestety. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85157-problemy-z-17-dti-isuzu/#findComment-700143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
