Vivaro 1,9 2005r brak reakcji na gaz
Witam wszystkich mam problem z moim Vivaro 1,9 2005r odpala bardzo ładnie lecz nie reaguje na gaz po przejechaniu kilku kilometrów nie ma też zasady ile ich zrobię czasami 2km a czasem 20km po odczekaniu 30min albo 1h wraca normalnie zastanawia mnie to że coś zaczyna syczeć tak jak by klimatyzacja i wtedy występuje ten brak gazu na potencjometrze czy ktoś miał taki przypadek z góry dziękuję za pomoc
Dodam że ponoć sam potencjometr gazu jest niby ok bo pod kompem mechanik stwierdził że wszystko w porządku
https://forum.opel24.com/topic/85177-vivaro-19-2005r-brak-reakcji-na-gaz/
Zmień mechanika.
Podepnij się ponownie i sprawdzaj w parametrach po kolei każdy element.
A co i skąd syczy to już przecież auto jest u ciebie.
Wiec maska w górę i szukaj.
Syczeć może powietrze uchodzące , płyn który się wylewa na coś gorącego
https://forum.opel24.com/topic/85177-vivaro-19-2005r-brak-reakcji-na-gaz/#findComment-699911
Weź podczas jazdy wyłącz/włącz silnik i zobacz czy problem znika, kiedyś miałem podobny przypadek w Paseratti, że osiągnął 100km/h i nagle zero reakcji na gaz, strach wyprzedzać, okazało się, że geometria w turbinie zapchana i do czyszczenia część gorąca turbiny (łopatki/kierownice) po tym złożyłem i latał jak szatan. Ogólnie jak masz syczenie słyszalne to zobacz czy są wężyki od podciśnienia dobrze powpinane i czy nie łapie gdzieś lewego powietrza, może jakaś obejma spadła czy się zluzowała od dolotu przy turbo czy IC.
https://forum.opel24.com/topic/85177-vivaro-19-2005r-brak-reakcji-na-gaz/#findComment-699932
Mam do ciebie pytanie.
Paseratti a Vivaro.
Jakie mają cechy wspólne ?
https://forum.opel24.com/topic/85177-vivaro-19-2005r-brak-reakcji-na-gaz/#findComment-699935
Latam nie jednym dieslem nie ma znaczenia czy bus czy osobowy, nie raz jakiś wężyk od podciśnienia wyleci czy obejma/opaska zleci i wtedy przy lewym powietrzu czy braku ciśnienia do ładowania auto nie jedzie, nie ma tu znaczenia marka model. Odpalić silniczek, zagrzać, maska do góry podgazować delikatnie i słuchać i szukać niepokojącego dźwięku, a nóż widelec jakaś pierdoła. OP COM jest, Vag jest ale to dopiero po oględzinach, z resztą wszystkiego ci komp nie powie :D
https://forum.opel24.com/topic/85177-vivaro-19-2005r-brak-reakcji-na-gaz/#findComment-699937
Ok
Latanie na tym czy innym innym nie zawsze pomaga.
A co powiedzą operatorzy samolotów czy helikopterów?
Pełna diagnostyka prędzej powie co się dzieje.
Ale to już powie serwisant Opla a nie serwisana helkopterów
https://forum.opel24.com/topic/85177-vivaro-19-2005r-brak-reakcji-na-gaz/#findComment-699940
Bracie od Vivaro, pozbędziesz się problemu to daj znać co było przyczyną. Nie ma konkretów a na rozmowy o karabinach szkoda czasu ;)
https://forum.opel24.com/topic/85177-vivaro-19-2005r-brak-reakcji-na-gaz/#findComment-699942
jakie oznaki poza tym co napisales?
wogole nie reaguje na gaz?
zazwyczaj muli ale przyspiesza
https://forum.opel24.com/topic/85177-vivaro-19-2005r-brak-reakcji-na-gaz/#findComment-700040
