Witam, mam pytanie czy gdy w oplu jest zamontowane inne radio niż oryginalne to wskazania temperatury zewnętrznej nie będą wyświetlane ? Czy jest to ze soba powiązane?jest możliwość obejścia?
https://forum.opel24.com/topic/85202-zmiana-radia-i-temperatura-zewnetrzna/
Ja mam radio pumpkin 7 cali i temperatura jest wyświetlana.
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
https://forum.opel24.com/topic/85202-zmiana-radia-i-temperatura-zewnetrzna/#findComment-700076
Sprawdź czujnik temp zewnętrznej w zderzaku czy go masz i czy działa.
https://forum.opel24.com/topic/85202-zmiana-radia-i-temperatura-zewnetrzna/#findComment-700077
33 minuty temu, Quality07 napisał:
czyli??
Czyli jak pisałem wyżej.
https://forum.opel24.com/topic/85202-zmiana-radia-i-temperatura-zewnetrzna/#findComment-700334
3 godziny temu, Quality07 napisał:
No dobra ale jakaś metoda na sprawdzenie?
No dobra a teraz powiedz co się wyświetla co podłączyłeś do auta jakie błędy masz.
Czyli wszystko co na odległość potrzebne aby na odległość zaradzić twojemu problemowi
https://forum.opel24.com/topic/85202-zmiana-radia-i-temperatura-zewnetrzna/#findComment-700412
