Gość Ardefix Opublikowano 18 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2018 Witam serdecznie mam problem z oplem corsa b 1.4i 1995r. Mianowicie chodzi o to że auto po odpaleniu zaczęło głośno chodzić A po wciśnięciu sprzęgła jest jeszcze grzej, rzęzi tam coś, czy to może być łożysko oporowe sprzęgła??. Jeżeli jest tak jak piszę to przy ewentualnej wymianie muszę demontowac skrzynie i wgl ?. Proszę o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 18 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2018 Inaczej nie wyjmiesz łożyska dociskowego. Ale to nie koniecznie musi być łożysko. Łożysko przeważnie cichnie po wciśnięciu pedału. Czasem wylatuje po pęknięciu sprężyna z tarczy sprzęgłowej. Trzeba zrzucić skrzynię i zobaczyć co się dzieje   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ardefix Opublikowano 18 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2018 8 minut temu, adam1954 napisał: Inaczej nie wyjmiesz łożyska dociskowego. Ale to nie koniecznie musi być łożysko. Łożysko przeważnie cichnie po wciśnięciu pedału. Czasem wylatuje po pęknięciu sprężyna z tarczy sprzęgłowej. Trzeba zrzucić skrzynię i zobaczyć co się dzieje Słyszałem też że to może być łożysko wałka skrzyni czy coś takiego, również taką opcję że może nie być oleju w skrzyni   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2018 Wszystko może być. Olej sprawdzisz bez problemu a reszta po zrzuceniu skrzyni.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ardefix Opublikowano 19 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2018 A jak sprawdzić ?? Wiesz może w którym miejscu znajduje się ta śruba?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2018 https://www.skrzynie.com.pl/skrzynie-biegow-opel-typ-f13.html http://corsasport.pl/forum/viewtopic.php?t=39291 https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1627110.html   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ardefix Opublikowano 20 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2018 Problem z głowy ;), Jednak to był brak oleju w skrzyni Dzięki wielkie za pomoc. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 20 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2018 No to i tak masz problem bo skrzynia nieszczelna.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ardefix Opublikowano 20 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2018 Wiem wiem, ale tym zajmę się później, auto jest bardzo pilnie mi potrzebne.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
