Gość mikizino Opublikowano 26 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2019 WitamKilka dni temu zakupiłem samochód od handlarza. wszystko pięknie ładnie, olej wymieniłem, pojeździłem 3 dni. Jedyne co zauważyłem to że temperatura podczas dłuższysz tras nawet 200 km nie przekracza 70 stopni!. Wstaję dziś rano, wchodzę do samochodu odapalam a Asterka nie chce odpalić... słychać że rozrusznik chodzi ale podczas odpalania zaczyna migać wyświetlacz. Ktoś miał podobną sytuację?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85636-astra-h-combi-2004-150km-nie-odpala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 26 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2019 Jaki silnik.? Termostat pewnie do wymiany Reklamuj ją lub oddaj handlarzowi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85636-astra-h-combi-2004-150km-nie-odpala/#findComment-702683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość WirLiebe Opublikowano 3 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2019 rozrusznik może kręcić, ale moze być słaby lecz mimo tego powinna odpalić, filtr paliwa wymieniony ? 5 minut temu, WirLiebe napisał: rozrusznik może kręcić, ale moze być słaby aku . lecz mimo tego powinna odpalić, filtr paliwa wymieniony ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85636-astra-h-combi-2004-150km-nie-odpala/#findComment-703144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Korniszon Opublikowano 5 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2019 W dniu 26.01.2019 o 20:45, adam1954 napisał: Jaki silnik.? Termostat pewnie do wymiany Reklamuj ją lub oddaj handlarzowi Od złego działania termostatu samochód nie odpala? Raczej to nie będzie tego przyczyną, temperatury jak najbardziej ale z tym drugim wątpie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85636-astra-h-combi-2004-150km-nie-odpala/#findComment-703204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 5 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2019 A czy ja napisałem że od termostatu nie odpala? Pisałem że masz uszkodzony termostat bo nie masz prawidłowej temperatury płynu. A jeżeli chcesz się dowiedzieć co ma wpływ na nie odpalanie to diagnostyka się kłania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85636-astra-h-combi-2004-150km-nie-odpala/#findComment-703205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 5 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2019 Miga wyświetlacz przy odpalaniu, w większości przypadków to wina zbyt małego prądu do rozruchu auta. Może być słaby akumulator, albo rozrusznik już zmęczony. Najlepszy i bezgotówkowy sposób to odpalić na kable z innego auta, plus na klemę akumulatora a minus z kabla na masę, nie pod aku bo jak ma przepalone cele to nie będzie oddawał całego prądu na rozruch poprzez wadliwy aku. Dobrze też będzie sprawdzić na jakimś testerze aku i sprawdzić kable na aku i rozruszniku czy są dobrze przykręcone. Po podłączeniu kabli jak nie będzie migać wyświetlacz to w 90 procentach nie doładowane aku albo do wymiany. Po odpaleniu alternator powinien ładować 13.6V do 14.3V.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85636-astra-h-combi-2004-150km-nie-odpala/#findComment-703209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość WirLiebe Opublikowano 7 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2019 można jeszcze wypiąć i wpiąć ponownie wtyk do komputera z użyciem ''kontakt'   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85636-astra-h-combi-2004-150km-nie-odpala/#findComment-703241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mikizino Opublikowano 9 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2019 Panowie dziękuję bardzo za pomoc, okazało się że jeden z wtrysków padł i nie dało rady odpalić. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85636-astra-h-combi-2004-150km-nie-odpala/#findComment-703300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 9 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2019 Teraz opisz jak było sprawdzane , czym i wpisz do profilu kod silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85636-astra-h-combi-2004-150km-nie-odpala/#findComment-703306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
