adam1954 Opublikowano 1 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2019 Zapytam przekornie. Ile masz zniżki za to że robisz pół roboty za mechanika? Może taniej cię wyjdzie kupić klucze , wynająć garaż i robić samemu z pomocą forum?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85842-corsa-c-13-cdti-co-to-za-d%C5%BAwi%C4%99k/page/2/#findComment-704075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość impress Opublikowano 1 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2019 19 minut temu, mati11294 napisał: dokladnie w miejscu strzalki sa gumowe uszczelki ale nafa cuda zdzialac moze wiec zalalbym to nafta lub ropą w duzej ilosci WD 40 nie "zniszczy" uszczelki ? Czyli popsikac dokładnie w miejscu gdzie jest grot strzałki ? Nie chcę samemu się w to bawić gdyż nigdy nie wykręcałem wtrysków a to kosztowna sprawa w przypadku uszkodzenia .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85842-corsa-c-13-cdti-co-to-za-d%C5%BAwi%C4%99k/page/2/#findComment-704079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gagarin Opublikowano 1 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2019 Mówiłem, że podkładki wtryskow.Zalewaj przez kilka dni nafta   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85842-corsa-c-13-cdti-co-to-za-d%C5%BAwi%C4%99k/page/2/#findComment-704080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 1 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2019 Są też inne penetratory o niebo lepszej specyfice niż nafta. Nafta jest dobra nie powiem , ale trzeba iść z postępem czasu. W potrzebie nieraz używałem nawet Coli . Też potrafi dużo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85842-corsa-c-13-cdti-co-to-za-d%C5%BAwi%C4%99k/page/2/#findComment-704081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gagarin Opublikowano 1 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2019 Są też inne penetratory o niebo lepszej specyfice niż nafta. Nafta jest dobra nie powiem , ale trzeba iść z postępem czasu. W potrzebie nieraz używałem nawet Coli . Też potrafi dużo. A w czym ci przeszkadza? To jak ktoś ma w domu nafte to ma kupować wymyślony środek 3x droższy aby iść z postępem czasu który w 90% składu będzie miał pochodne Nafty?Czytając niektóre twoje posty...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85842-corsa-c-13-cdti-co-to-za-d%C5%BAwi%C4%99k/page/2/#findComment-704098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 2 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2019 9 godzin temu, Gagarin napisał: A w czym ci przeszkadza? A czy ja napisałem że mi przeszkadza? Są niestety lepsze preparaty niż nafta . Nafta to 100 % nafty . A penetratory to 90 % nafty i środek ją wspomagający. 9 godzin temu, Gagarin napisał: Czytając niektóre twoje posty... O co ci chodzi? Co masz do moich postów> Co masz na myśli? 9 godzin temu, Gagarin napisał: ma kupować wymyślony środek 3x droższy Gdy kupi taki środek to też go będzie miał potem w domu i będzie na pewno szybciej działał niż sama nafta. I może się przydać do czegoś innego lub do następnych zapieczonych elementów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85842-corsa-c-13-cdti-co-to-za-d%C5%BAwi%C4%99k/page/2/#findComment-704100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gagarin Opublikowano 2 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2019 Gdy kupi taki środek to też go będzie miał potem w domu i będzie na pewno szybciej działał niż sama nafta. I może się przydać do czegoś innego lub do następnych zapieczonych elementów Z pewnością będzie pod blokiem ludziom Wtryski wyciągał albo zalewa nakrętki podczas wymiany zawieszenia i czekał kilka dni zamiast użyć wd40   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85842-corsa-c-13-cdti-co-to-za-d%C5%BAwi%C4%99k/page/2/#findComment-704107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość impress Opublikowano 2 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2019 Czy wymieniać w dwóch wytryskach jak będą wyjęte ? Czy tylko ta uszkodzona ? Czy wszystkie cztery ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85842-corsa-c-13-cdti-co-to-za-d%C5%BAwi%C4%99k/page/2/#findComment-704109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gagarin Opublikowano 2 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2019 Czy wymieniać w dwóch wytryskach jak będą wyjęte ? Czy tylko ta uszkodzona ? Czy wszystkie cztery ? Koszt nie duży a będziesz miał z głowy. Wymień wszystkie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85842-corsa-c-13-cdti-co-to-za-d%C5%BAwi%C4%99k/page/2/#findComment-704110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 2 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2019 2 godziny temu, Gagarin napisał: Z pewnością będzie pod blokiem ludziom Ja gdy garażu nie miałem to tak robiłem. Silnik w jednym aucie, skrzynię w drugim wyciągałem pod blokiem . Więc w czym masz problem? Jeżeli ja dałem rady to inny też da rady. 2 godziny temu, Gagarin napisał: albo zalewa nakrętki podczas wymiany zawieszenia i czekał kilka dni zamiast użyć wd40 O czym ty piszesz? Wurth działa szybciej niż WD 40 a już nie mówię o nafcie. W ciągu max godziny odpieka to do czego WD40 nawet nie tknie po kilku godzianach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85842-corsa-c-13-cdti-co-to-za-d%C5%BAwi%C4%99k/page/2/#findComment-704111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
