Witam
Po krótce przedstawie całą sytuację co się stało. Z powodu uszkodzenia wymieniłem klapę tylną. Zakupiłem Vauxhalla bo taki był dostępny. Wymieniłem wiązką na oryginalną i po założeniu wszystkiego okazało się, że nie działa wycieraczka. Silnik nie działa. Są tam trzy piny czarny, niebieski, brazowo-niebieski lub fioletowy  (środkowy). Niestety okazuje się, że nie ma tam napięcia bo silnik zosta ł sprawdzony na krótko. Moje pytanie: Który bezpiecznik odpowiada za wycieraczkę tylnej wycieraczki i który przekaźnik za to działanie odpowiada.
Podpowiem że nie jest to wina silnika, ani wiązki ponieważ obydwa silniki są takie same i nie działają obydwa (ze starej i nowej klapy). Będę wdzięczny za pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/86072-meriva-b-2010-nie-dzia%C5%82%C4%85-wycieraczka-tylnej-szyby/
https://www.autogenius.info/pl/opel-meriva-a-2010-bezpieczniki-schemat/
https://dixi-car.pl/doc/instrukcje/Instrukcja-Opel-Meriva-II-2011.5.pdf
Załóżmy że nie silnika.
Ale wiązki też nie?
Mierzyłeś ją czy przewody mają przejście?
Podpinałeś do komputera aby sprawdzić co się dzieje w module i jaki bład wyświetla?
https://forum.opel24.com/topic/86072-meriva-b-2010-nie-dzia%C5%82%C4%85-wycieraczka-tylnej-szyby/#findComment-705037
A może trzeba na nowo zaprogramować tylną wycieraczkę opcomem?
https://forum.opel24.com/topic/86072-meriva-b-2010-nie-dzia%C5%82%C4%85-wycieraczka-tylnej-szyby/#findComment-705039
Adam Dziękuję za linki .. niestety mam instrukcję i nigdzie tam nie jest to tam podane. Po prostu brak tego w opisie.
Co do Twoich pytań .. przejście sprawdzone pomiędzy pinami wiązki klapy tylnej i jest, zresztą drugą wiązka jaka mam ma tak samo.
Mierzyłem napięcie na pinach .. na sterującym jest napięcie cały czas .. a nie ma napięcia na zasilaniu.
Niestety na tą chwilę nie mam dostępu do kompa .. ale on mi nie powie gdzie jest przekaźnik i bezpiecznik.
Ja 37??? a tylną wycieraczkę się programuje??  nigdy o tym nie słyszałem.
Edytowane przez grzes08
https://forum.opel24.com/topic/86072-meriva-b-2010-nie-dzia%C5%82%C4%85-wycieraczka-tylnej-szyby/#findComment-705041
On ci nie powie gdzie jest bezpiecznik i przekaźnik bo ich nie ma.
Natomiast komputer poda ci kod błędu przez który znajdziesz powód braku zasilania.
https://forum.opel24.com/topic/86072-meriva-b-2010-nie-dzia%C5%82%C4%85-wycieraczka-tylnej-szyby/#findComment-705042
nie mama bezpiecznika ani przekaźnika tylnej wycieraczki??
trochę dziwne jak dla mnie.
pod warunkiem, że jakiś kod błędów będzie .. żadna kontrolka informująca o błędzie się nie pali ani nie ma informacji na wyświetlaczu.
https://forum.opel24.com/topic/86072-meriva-b-2010-nie-dzia%C5%82%C4%85-wycieraczka-tylnej-szyby/#findComment-705044
I nie będzie się palić .
Błęd będzie zapisany w module .
Pali się błąd który ma wpływ na pracę silnika.
Niestety nie nic dziwnego.
Teraz wprowadzają moduły sterujące prądami .
https://forum.opel24.com/topic/86072-meriva-b-2010-nie-dzia%C5%82%C4%85-wycieraczka-tylnej-szyby/#findComment-705046
no nic jak sprawdzę to napiszę i potwierdzę lub zaprzeczę temu co piszesz.
A jaki moduł powinienem sprawdzić? Który z nich jest odpowiedzialny za pracę tylnej wycieraczki?
https://forum.opel24.com/topic/86072-meriva-b-2010-nie-dzia%C5%82%C4%85-wycieraczka-tylnej-szyby/#findComment-705047
Gdyby były to miałbyś je w instrukcji obsługi.
Ale szukaj może znajdziesz
https://forum.opel24.com/topic/86072-meriva-b-2010-nie-dzia%C5%82%C4%85-wycieraczka-tylnej-szyby/#findComment-705048
 Może w merivie nie, ale w astrze h tak.
https://forum.opel24.com/topic/86072-meriva-b-2010-nie-dzia%C5%82%C4%85-wycieraczka-tylnej-szyby/#findComment-705052
