Gość AU_Robert Opublikowano 15 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2019 (edytowane) Hej. I znowu sie zaświeciła kontrolka. Teraz juz nie wiem co jest halo. Świece wymieniłem i są OK ten ogrzewacz wstępny ma świece 81mm i kupiłem używke ale ma opory 0.3-0.5 na każdej więc raczej ok. Przekaźniki mam dwa i nie mogą chyba być dwa do d.... Teraz juz nie mam pojęcia. Dodatkowo problem po instalacji Clipa Czy ktoś mi powie co sie mogło stac ?? Efekt mam taki jak na załączonym filmie z YT https://www.youtube.com/watch?v=fgpu85GJd7s Edytowane 15 Kwietnia 2019 przez AU_Robert   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86097-vivaro-25cdti-kontrolki-%C5%9Bwiec/page/2/#findComment-705512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 15 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2019 Został jeszcze jeden element. Sterownik silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86097-vivaro-25cdti-kontrolki-%C5%9Bwiec/page/2/#findComment-705516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 15 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2019 z clipem to chyba odszedl, wyglada jak by chcial sie zaktualizowac, jest na to myk ale jeden z prockow nie bedzie dzialal i tak, po instalacji zaswiecilo 4 diody?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86097-vivaro-25cdti-kontrolki-%C5%9Bwiec/page/2/#findComment-705542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość AU_Robert Opublikowano 16 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2019 7 godzin temu, wojtekcichy napisał: z clipem to chyba odszedl, wyglada jak by chcial sie zaktualizowac, jest na to myk ale jeden z prockow nie bedzie dzialal i tak, po instalacji zaswiecilo 4 diody? Jaki myk. Bo świecą 4 ledy w tym ta od iso mruga co chwile. Patrzyłem z tymi świecami i nie mam juz pojecia. Miernikiem pokazuje wszystkie świece OK nawet te przy ogrzewaczu wstępnym płynu chłodzącego. Wszystkie bezpieczniki OK Znalazłem schemat w TIS jak to jest zasilane i okazuje sie że w 2.5 ma 3 przekażniki do zasilania tych maych świec. Sprawdze je jutro bo juz trace cierpliwośc do niego. Problem polega na tym że jak zaznacze Vivaro pokazuje błąd stały przekaźnika świec a jak zaznacze Trafic II to błąd wstępnego ogrzewacza. Zrozumiesz coś z tego ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86097-vivaro-25cdti-kontrolki-%C5%9Bwiec/page/2/#findComment-705551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 16 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2019 to to samo, tak jest tlumaczone na jezyk polski z roznych zrodel, sterownik silnika w clipie jakis idiota nazwal kalkulator, dobrze ze nie liczydlo myk chociaz to nie lekarstwo, usun pliki C: \ ASDE \ MODULES \ APPLIISO.S19 C: \ CLIP \ DATA \ Appli \ PARAMS \ APPLIISO.S19 C: \ CLIP \ DATA \ Appli \ PARAMS \ APPLICAN.S19   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86097-vivaro-25cdti-kontrolki-%C5%9Bwiec/page/2/#findComment-705557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość AU_Robert Opublikowano 17 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2019 Spoko nie zaszkodzi przetestować. Co do kontrolek od świec to padł teraz przekaźnik 70A Ale na dobre wyszło bo wymieniłem świece i małe i duże. Tylko się zastanawiam z jakiego powodu czy to nie znak że nadchodzi coś gorszego ?? Czy po prostu się spalił i tyle.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86097-vivaro-25cdti-kontrolki-%C5%9Bwiec/page/2/#findComment-705612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzysztof Zielak Opublikowano 20 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2021 Panowie help... Vivaro 2.5 cdti zapalająca się kontrolka świec żarowych przy dodawaniu gazu. Jak odpuszczam gaz gasnie... Jak jadę równo to się nie zapala. Byłem w serwisie opla powiedzieli ze to czujnik temperatury spalin. Kupiłem oryginał założyłem i nic to nie zmieniło. Co to może być.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86097-vivaro-25cdti-kontrolki-%C5%9Bwiec/page/2/#findComment-738096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzysztof Zielak Opublikowano 20 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2021 Dodam jeszcze że to 2.5cdti 146km. z 2009 roku. Może ktoś w moim pobliżu jest specjalistą i ma kompa bo do dzbanów z serwisu już nie pojadę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86097-vivaro-25cdti-kontrolki-%C5%9Bwiec/page/2/#findComment-738098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mpwr31 Opublikowano 9 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2024 Witam, Ja również nie mogę sobie poradzić z błędem DF025 (połączenie modułu wstępnego podgrzewania podczas wyszukiwania usterek , wartość poza zakresem tolerancji, stały ). Świece wymienione, moduł też, instalacja ok, świece grzeją 10 s a błąd świec i serwis dalej sie pali i powraca po zapłonie mimo że daje się usunąć. Zostały tylko świece w podgrzewaczu i może czujnik temperatury i nych pomysłów już nie mam. Z góry dzięki za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86097-vivaro-25cdti-kontrolki-%C5%9Bwiec/page/2/#findComment-803084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
