zbigniew14 Opublikowano 15 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2019 Witam Dotyczy opel corsa D 2011 Chciałbym zaczerpnąć informacji dotyczącej problemu w moim aucie. Otóż charakterystyczne huczenie, buczenie słychać z przodu, podczas jazdy przy ok 30-40km/h, taki odgłos ououououou tak jakby była niewyważona opona. Po wyważeniu opon zimowych i letnich to samo. Po zamianach opon również to samo. Więc przyczyna leży gdzie indziej. Przegub wg mnie to też raczej nie jest, bo uszkodzony by "strzelał". Ten dźwięk się nasila podczas skrętu. Gdy skręcam w prawo, słyszę to charakterystyczne ououououou chyba po prawej stronie. W ciągu ostatnich 2 lat byłem 3 razy w 2 warsztatach. Zostało już sprawdzone: Sprawdzone w zawieszeniu: tuleje drążka stabilizatora, sworznie wahacza, łożyska kół przednich (metodą poruszania oponą góra-dół i na boki na podniesionej osi przedniej) - OK Kolejnym, razem sprawdzono dokładnie całe zawieszenie, również poduszki silnika i łożyska kół przednich (metodą poruszania oponą góra-dół i na boki na podniesionej osi przedniej) - OK Następny razem sprawdzono dokładnie całe zawieszenie: tuleje drążka stabilizatora, sworznie wahacza, łożyska kół przednich (metodą poruszania oponą góra-dół i na boki na podniesionej osi przedniej) - OK Nadmieniam, że geometria i amortyzatory również są sprawne. Co to może przypuszczalnie być? Co wg państwa powinienem jeszcze sprawdzić? Nie wiem czy dobrze były sprawdzone łożyska w kołach, bo nikt nie sprawdzał ich np. poprzez podniesienie osi przedniej i właczenie silnika , włączenie np 3 biegu i wciśnięcie hamulca - by sie przysłuchać łożyskom. Czy owe buczenie , huczenie nasilające sie mocno w czasie skrętu może być sprawą uszkodzonego łożyska? (bo ja nie mechanik mam jednak takie przypuszczenie) Pozdrawiam PS W załączonym pliku mp3 słychać to charakterystyczne ououououou (huczenie) od 4 sek do 14 sek (jakość średnia, dźwięk nagrany z kabiny) Corsa D - odgłos ououououou.mp3   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86175-huczenie-z-przodu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 15 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2019 47 minut temu, zbigniew14 napisał: poprzez podniesienie osi przedniej i właczenie silnika , włączenie np 3 biegu i wciśnięcie hamulca - by sie przysłuchać łożyskom. Czy owe buczenie , huczenie nasilające sie mocno w czasie skrętu może być sprawą uszkodzonego łożyska? (bo ja nie mechanik mam jednak takie przypuszczenie) Podnieś więc i sprawdzaj.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86175-huczenie-z-przodu/#findComment-705532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbigniew14 Opublikowano 20 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2019 Temat zamykam Uszkodzone łożysko z przodu po lewej stronie . Po wymianie problem rozwiązany   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86175-huczenie-z-przodu/#findComment-705719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 20 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2019 Tylko nadal nie wiem co wspólnego ma łożysko koła z silnikiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86175-huczenie-z-przodu/#findComment-705726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
