Gość Persi Opublikowano 4 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2019 (edytowane) Witam. Posiadam opla combo 1.6 8v 64kw z instalacją lpg. Ostatnio pojawił się problem, którego częstotliwość się nasila. Podczas jazdy potrafią opaść zegary i zapala się kontrolka akumulatora. Czasami jest to zegar od prędkościomierza, a czasem wszystkie. Opadają na chwilę i wracają do normalnej pozycji , ale kontrolka akumulatora pozostaje. Zdarza się, że jest problem z odpaleniem. Problem zaczął się pojawiać po tym jak kilka tygodni temu akumulator się rozładował po tym jak pozostawiłem w nim otwarte drzwi, ale odpalił na pych i przez jakiś czas nic się nie działo. Podejrzewałem, że może nie mógł się sam doładować, ponieważ robi dziennie bardzo krótkie czasy około 2km w jedną stronę. Akumulator został naładowany prostownikiem, ale problem powrócił po przejechaniu kilkunastu kilometrów. Sam akumulator ma ponad 6lat bo tyle ja użytkuje auto plus to co wyjeździł poprzedni właściciel. Pytanie, czy jest to wina jego czy też altenatora lub regulatora napięcia. Edytowane 4 Maja 2019 przez Persi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86320-opadaj%C4%85ce-zegary-i-kontrolka-akumulatora/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 4 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2019 Zmierz ładowanie, to się dowiesz. Z zegarami poczytaj w dziale corsy c. Za ile sprzedasz silnik?? Biorę w ciemno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86320-opadaj%C4%85ce-zegary-i-kontrolka-akumulatora/#findComment-706232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Persi Opublikowano 16 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2019 Wymiana akumulatora i regulatora napięcia nic nie pomogły. Po uruchomieniu auta, włączeniu świateł mijania i klimy wszystkie wskaźniki szaleją. Objawy występują po około 10min pracy silnika. Dodatkowo na wolnych obrotach jak chodzi klima to obroty silnika falują, a po wyłączeniu jest stabilnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86320-opadaj%C4%85ce-zegary-i-kontrolka-akumulatora/#findComment-706767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 16 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2019 A jakie masz ładowanie? Jakie masz napięcie na liczniku? Ja bym jeszcze sprawdził czy sprężarka się nie kończy (zaciera) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86320-opadaj%C4%85ce-zegary-i-kontrolka-akumulatora/#findComment-706780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Persi Opublikowano 3 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2019 Wymieniłem i zakodowałem nowe zegary. Sprawdzona wiązka elektryczna. W aucie po kilkunastu minutach pracy zegary dalej zaczynają wariować. Ładowanie akumulatora jest prawidłowe. Silnik pracuje równo. Auto 3 tygodnie u mechanika i ręce opadają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86320-opadaj%C4%85ce-zegary-i-kontrolka-akumulatora/#findComment-707473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 3 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2019 W dniu 3.06.2019 o 19:37, Persi napisał: Ładowanie akumulatora jest prawidłowe. Rozwiń A dokładniej? Jakie jest napięcie na samych zegarach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86320-opadaj%C4%85ce-zegary-i-kontrolka-akumulatora/#findComment-707477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymekboro Opublikowano 8 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2021 Cześć Mam takie same objawy. Jak poradziłaś sobie z tym problemem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86320-opadaj%C4%85ce-zegary-i-kontrolka-akumulatora/#findComment-731566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 8 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2021 Na początek wyjmij zegary spryskaj sprayem do styków i złóż. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86320-opadaj%C4%85ce-zegary-i-kontrolka-akumulatora/#findComment-731580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
