  • Odpowiedzi 25
Opublikowane grafiki
Gość DarkoIn
Witam.
Chyba problem rozwiązany, uszkodzony miałem zawór podciśnienia oparów paliwa.
Trochę mi ta diagnoza zajęła czasu ale się udało.
Pokrywę zaworów obserwowałem na zimnym i gorącym silniku. Z tego co zauważyłem to dopiero na gorącym silniku tym zaworkiem uchodziło powietrze, raczej tak powinno być bo do tego on służy.
Później zdemontowałem zawór oparów paliwa. Sprawdzałem go wdmuchując powietrze raz z jednej strony, raz z drugiej. Powietrze przelatywało przez zawór, czyli zawór uszkodzony( powinien być zamknięty ). Po wymianie na nowy kontrolka check engine sama zgasła, podłączyłem OBD i wykasowałem błąd. Mam nadzieję, że problem z błędem P0171 został zażegnany.
Dziękuję i pozdrawiam.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
https://forum.opel24.com/topic/86331-b%C5%82%C4%85d-p0171/page/2/#findComment-707379
  • 1 miesiąc temu...
Gość Grzegorz 1973
W dniu 27.05.2019 o 21:30, boro napisał:
do dzisiaj spokój. przejechane 500.
Prosty test. Odepnij zawór oparów paliwa. Dmuchnij z jednej i z drugiej. W jedną stronę powinien być przepływ powietrza. Mój przed wymianą był zapchany.
Jestem nowy na forum. Boro jak ma się dalej sprawa z błędem P0171? Walczę z tym od 3 miesięcy. Wymieniłem sondę i dalej to samo.
https://forum.opel24.com/topic/86331-b%C5%82%C4%85d-p0171/page/2/#findComment-709132
Czyli zacząłeś od d...py strony.
Masz przecież podane w drugim poście co trzeba po kolei sprawdzać.
https://forum.opel24.com/topic/86331-b%C5%82%C4%85d-p0171/page/2/#findComment-709142
Gość Grzegorz 1973
Pytanie tyczyło się wymiany zaworu od oparów paliwa? Czytałem wcześniejsze posty i zapytałem jak po wymianie zaworu? Czy błą powracą? Sondę wymieniłem bo taka była diagnoza mechanika.
58 minut temu, DarkoIn napisał:
Witaj.
Jakie auto ?
Jaki silnik ?
Opel Meriva b 1.4 benzyna 88kw 120KM silnik A14 NEL
https://forum.opel24.com/topic/86331-b%C5%82%C4%85d-p0171/page/2/#findComment-709144
Witaj.
Błąd P0171 (uboga mieszanka). Przyczyn może być wiele. Sonda lambda, kolektor dolotowy(sprawdź zaworek w kolektorze), uszkodzona pokrywa zaworów(odma), uszkodzony zawór oparów paliwa, nieszczelność wydechu itd. U mnie okazał się uszkodzony zawór oparów paliwa, czytaj post wyżej tam już temat opisywałem. Zacznij szukać od odmy później zawór oparów paliwa i zaworek w kolektorze.
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/86331-b%C5%82%C4%85d-p0171/page/2/#findComment-709149
  • 3 tygodnie później...
  • 1 miesiąc temu...
Witam
U mnie w A14NEL  przebieg 125tys po sprawdzeniu w kolektorze ssącym nie widzę tego nieszczęsnego grzybka i odma na gorąco delikatnie zasysa powietrze no i oczywiście sławny błąd 0171.
Pytanie pierwsze czy tego grzybka na pewno szukac w miejscu zaznaczonym na fotce czy może gdzieś indziej on jest.
Pytanie drugie do Was gdzie u kogo to zregenerowac bo domyslam się że do regeneracji kolektor i pokrywa z odmą i wielu z Was miało z tym problem.
Z góry dzieki
https://forum.opel24.com/topic/86331-b%C5%82%C4%85d-p0171/page/2/#findComment-712184
Tak, to dokładnie to miejsce które pokazujesz. Faktycznie na tym zdjęciu nie widać grzybka, w miejscu gdzie powinien się znajdować widać otwór. Sprawdź jeszcze dobrze. Co do regeneracji pokrywy i kolektora to jest dużo ogłoszeń na Allegro.
Spróbuj jeszcze delikatnie przeskrobać śrubokrętem ściankę w tym wlocie. U mnie też od razu nie było widać, grzybek był usmolony.
Spróbuj jeszcze przeskrobać śrubokrętem ściankę w tym wlocie. U mnie też od razu grzybka nie było widać. Delikatnie skrobnąłem i wyczułem lekką wypustkę, okazało się, że grzybek jest na miejscu. Obejrzyj filmik to będziesz wiedział w którym dokładnie miejscu ten grzybek się znajduje.
https://forum.opel24.com/topic/86331-b%C5%82%C4%85d-p0171/page/2/#findComment-712189
