Gość schabo78 Opublikowano 5 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2019 (edytowane) Witam Jedno naprawione wyszło drugie cdn w opisie. Co do zdjęć wyżej i domniemanego braku grzybka pojechałem osobiscie do serwisu który regeneruje te kolektory i pokrywy http://www.xn--pokrywy-zaworw-xob.pl/kolektor-ssący-a14net-nel i po podłączeniu testera jak i manometru i wykonaniu jazdy testowej Boss serwisu szybko znalazł usterkę a mianowicie padniety był ten zaworek ze zdjęcia bo puszczał powietrze po wyciągnięciu. Zawór wymieniliśmy u niego parametry wedle kompa powróciły na prawidłowe i check przez 300km się juz nie pojawił. Na pytanie dlaczego nie widac grzybka Boss powiedział że zdarza się tak że odlatuje tylko koniuszek plastikowy czerwony a właściwy zaworek dalej siedzi tam gdzie ma siedzieć i ma się dobrze, po jeździe z manometrem i podglądzie podciśnienia wykluczył uszkodzony kolektor jak i odmę w pokrywie i powiedział że nie ma sensu naprawiac tego co dobre. Żeby nie było za kolorowo check powrócił po przejechaniu kilkuset kilometrów ale błąd ma inną wartość teraz bo jak wcześniej było P0171 to teraz jest tylko P1101. Na szybko z szukajki dowiedziałem się że poszukiwania zaczynamy od wymiany filtra powietrza (stan nieznany) i czyszczenia przepustnicy najlepiej ją wyjąć mam rację?? Pytanie czy w silniku A14NEL potrzebna jest adaptacja przepustnicy??? Edytowane 5 Listopada 2019 przez schabo78 nie dodałem zdjęcia wczesniej   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 5 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2019 2 godziny temu, schabo78 napisał: poszukiwania zaczynamy od wymiany filtra powietrza (stan nieznany) i czyszczenia przepustnicy najlepiej ją wyjąć mam rację?? Tak. Trzeba wyczyścić ją i wyzerować wyuczone wartości dolotu. O błędzie P1101 było kilkadziesiąt razy mówione.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość schabo78 Opublikowano 5 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2019 Godzinę temu, ArKos napisał: Tak. Trzeba wyczyścić ją i wyzerować wyuczone wartości dolotu. O błędzie P1101 było kilkadziesiąt razy mówione. Dzięki za odpowiedź a co z adaptacją jak ją przeprowadzić samemu?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość duzyy Opublikowano 5 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2019 Czasem nie jest tak, że trzeba uruchomić silnik i poczekać aż się rozgrzeje i tyle? Można też opcomem i wedle instrukcji z forum.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 5 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2019 2 godziny temu, schabo78 napisał: Dzięki za odpowiedź a co z adaptacją jak ją przeprowadzić samemu? Zacznij kurde w końcu czytać forum... Sterownik silnika adaptuje się sam po przejechaniu ok. 20-30km. 20 minut temu, duzyy napisał: nie jest tak, że trzeba uruchomić silnik i poczekać aż się rozgrzeje i tyle? Nie, nie jest tak. Ważne jest też obciążenie silnika w koniunkcji z uchyłem przepustnicy - brudna nie poda tyle powietrza co czysta. Na przykład...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Grzegorz 1973 Opublikowano 26 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2020 W dniu 5.05.2019 o 12:32, adam1954 napisał: Ja też się borykałem z tym kodem. Uszkodzony był zawór odpowietrza zbiornika podłączony do kolektora ssącego.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
