Corsa D dużo, za dużo "majonezu" pod korkiem wlewu oleju
Gość TRONIO
Witam,
mam taki problem w Corsie żony, silnik 1.2 (80KM) Z12XEP, pod korkiem oleju zbiera się dość dużo "majonezu" i trochę mnie to niepokoi, nawet czasami widać na zimnym silniku końcówka bagnetu również ma majonez.
Przebieg w samochodzie to 45 tyś, auto eksploatowane niewiele - dojazd do pracy 7 km w ruchu miejskim (weekendami nie jeżdżone), temperaturę silnik ma właściwą (90-94 stopnie C), termostat sprawny, w zbiorniczku wyrównawczym czyściutki płyn chłodniczy, olej to Motul 5W40 X-Clean wymieniany raz w roku co jakieś 5 tyś km. problem występującego majonezu nie występuje latem przy wysokich temp. otoczenia. Wiem że w/w problem może występować na krótkich odcinkach eksploatacji ale mnie bardziej nurtuje pytanie czy ta ilość ukazana na zdjęciu jest powodem do niepokoju ? Olej wymieniony jakieś 4 tyś km temu
Może z Was też ktoś tak ma ?
Edytowane przez TRONIO
https://forum.opel24.com/topic/86335-corsa-d-du%C5%BCo-za-du%C5%BCo-majonezu-pod-korkiem-wlewu-oleju/
I tutaj na początek jest wytłumaczenie.
Przegoń go ze 100 km i zobacz czy zniknie.
Gość TRONIO
Dzięki za odp., też tak pewnie będę musiał zrobić aby go porządnie przegonić na dłuższej trasie, natomiast czy taki majonez nie wpływa na jakość oleju silnikowego, nie pogarsza jego właściwości smarnych ?
Przy wymianie oleju pewnie trzeba będzie zajrzeć do odmy czy nie jest tym "syfem" przytkana
Oczywiście że tak.
A tym bardziej że u ciebie jest łańcuszek napinany olejem.
Więc nie czekałbym za długo tylko najszybciej jak tylko można zalać płukankę do oleju , spuścić olej , zdjąć pokrywę rozrządu , dokładnie ją wyczyścić  ,odmę też.
Co do miski olejowej to jak masz dostęp do kamerki inspekcyjnej to zaglądnąć nią do miski czy jej też nie warto by zdjąć i do porządku wyczyścić.
Gość TRONIO
Hm....może rzeczywiście dołożyć prewencyjnie parę PLN i zrobić płukankę, zdjąć pokrywę, wyczyścić odmę tym bardziej że autko ma rocznikowo 10 lat i przebieg 45 tyś i wygląda niemal jak nowe, szkoda byłoby aby motor wykończyć
Przy okazji pomierzył bym (tak bardzo profilaktycznie) kompresję.
  • 3 lata później...
Opel Astra H ten sam problem gościu mówił mi na pewno uszczelka głowicy słyszał to postronny mechanik i spytał ile jeżdżę. Mało odpowiedziałem to doradził pojeździć bo jest zima i to jest zapewne powód gdyż zbiornik chłodziwa czysty i nie brakuje płynu nie dogrzany motor w dodatku w gazie
Ogólnie masło w takich warunkach to normalna rzecz w tych oplach, jednak niepokoi masło na bagnecie. Tego nie powinno być.
Odma również będzie pewnie zatkana co będzie powodowało nadciśnienie w układzie.
Udałbym się na badanie CO2 lub zakup sobie taki tester.
Edytowane przez krzychu00
Nie tylko w Oplach ale we wszystkich markach.
Dlatego zaleca się wymieniać olej w silniku co najmniej raz w roku lub 10000-15000km gdy robi się krótkie trasy.
