menelki Opublikowano 15 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2019 Witam. Od jakiegoś czasu mam problem ze stukami niewiadomego pochodzenia w aucie. jest to dość głuchy stuk, który występuje tylko w momencie przyspieszenia ( zaraz po naciśnięciu gazu, jak auto zaczyna przyspieszać) oraz po tym jak gwałtownie puszczę gaz i auto zaczyna "hamować" silnikiem. Słyszalne jest to gdzieś z okolic kierowcy, więc zastanawiam się czy to może być maglownica bądź kolumna kierownicza? Nie są to stuki z zawieszenia: zawieszenie sprawdzone podczas przeglądu i żadnych luzów tam nie ma. Stukotu nie ma przy jeździe po dziurach, czy podczas przejeżdżania przez progi zwalniające. Czy pomożecie mi zlokalizować co to w ogóle może być?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86437-stukanie-przy-gwa%C5%82townym-wci%C5%9Bni%C4%99ciuodpuszczeniu-gazu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalwww Opublikowano 15 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2019 Jest jeden stuk jak dodajesz gazu? I jak odejmujesz gaz to też jeden?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86437-stukanie-przy-gwa%C5%82townym-wci%C5%9Bni%C4%99ciuodpuszczeniu-gazu/#findComment-706716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
menelki Opublikowano 15 Maja 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2019 Dokładnie tak.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86437-stukanie-przy-gwa%C5%82townym-wci%C5%9Bni%C4%99ciuodpuszczeniu-gazu/#findComment-706735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość duzyy Opublikowano 15 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2019 W Lagunie tak miałem to okazało się, że poprzedni właściciel zamiast wymienić poduszkę skrzyni biegów to na sztywno ja zrobił i uderzały elementy o siebie...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86437-stukanie-przy-gwa%C5%82townym-wci%C5%9Bni%C4%99ciuodpuszczeniu-gazu/#findComment-706737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalwww Opublikowano 15 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2019 (edytowane) Podejrzewam że tylnia poduszka skrzyni biegów. Jak masz kanał to można samemu sprawdzić. Edytowane 15 Maja 2019 przez michalwww   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86437-stukanie-przy-gwa%C5%82townym-wci%C5%9Bni%C4%99ciuodpuszczeniu-gazu/#findComment-706741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 16 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2019 Ja bym jeszcze sprawdził tuleje wahaczy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86437-stukanie-przy-gwa%C5%82townym-wci%C5%9Bni%C4%99ciuodpuszczeniu-gazu/#findComment-706771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość XWRJJX Opublikowano 24 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2019 (edytowane) Błędnie zrozumiałem objawy. Edytowane 24 Maja 2019 przez XWRJJX   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86437-stukanie-przy-gwa%C5%82townym-wci%C5%9Bni%C4%99ciuodpuszczeniu-gazu/#findComment-707117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
