Gość martin343 Opublikowano 5 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2019 dzięki za wszystkie podpowiedzi, jeżdżę głównie po mieście i to na krótkich odcinkach dlatego cały czas 1 i 2 bieg. już trochę wyczulem sprzęgło ale najgorzej jednak jest na wstecznym, szczególnie pod górę /wyjazd z garażu /sprzęgło drga od samego początku i muszę sporo gazu dodawać a pod koniec wyjazdu wręcz obija stopę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86580-drganie-peda%C5%82u-sprz%C4%99g%C5%82a/page/2/#findComment-707532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 6 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2019 Tu musisz wyczuć auto do takich wyjazdów, teoretycznie sprzęgło przy obciążeniach jak wjazdy pod stromą górkę czy ciągnięcie przyczepki itp. nie powinno być wciskane w momencie wykonywania ciężkiej pracy, to znaczy, że już sam wjazd pod tą górkę powinien się odbywać na samym biegu bez wciskania sprzęgła. A trzęsie dlatego, że silnik dostaję dużego obciążenia, wciskają w tym momencie sprzęgło w trakcie podjazdu pod górkę i dodawanie przy tym sporych obrotów (gazu), skończy się po pewnym czasie na wymianie tarczy sprzęgła. Na spokojnie po jakimś czasie wszystko można opanować, no chyba że naprawdę nie ma tam miejsca żeby choć trochę rozbujać auto jakiś metr czy dwa przed górką to słabo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86580-drganie-peda%C5%82u-sprz%C4%99g%C5%82a/page/2/#findComment-707543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 6 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2019 4 godziny temu, WariatPSM napisał: Tu musisz wyczuć auto do takich wyjazdów, Ja bym jednak zajął się całym sprzęgłem a nie próbował go wyczuć. U mnie pedał sprzęgła nie drży w żadnej pozycji. Sprawdziłbym pompę sprzęgła.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86580-drganie-peda%C5%82u-sprz%C4%99g%C5%82a/page/2/#findComment-707550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RoboBat Opublikowano 6 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2020 U mnie pedał drżał jak po jakiejś naprawie mechanik nie powpinał przewodów w uchwyty. Trzęsły się przewody to i pedał drgał. Po wpięciu problem ustąpił.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86580-drganie-peda%C5%82u-sprz%C4%99g%C5%82a/page/2/#findComment-716606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
