Glosna praca i kopcenie na czarno 1.9 cdti po naderwaniu paska lternatora.
Witam. Po naprawie kompresora klimy auto oslablo i naderwalo pasek, wrocilem do goscia a chlop mi gada ze cos tam nie bylo w osi kompresorze dlatego tak sie stalo wiec to wszystko poprawli. Tylko teraz auto chodzi jak traktor i bardzo kopci na czarno z moca tez jest slabiej. I panowie co szlak trafil?czy rozrzad sie przestawil? Napewno cos walnelo w silniku.Oczywiscie idzie wszystko na jego koszt.
https://forum.opel24.com/topic/86836-glosna-praca-i-kopcenie-na-czarno-19-cdti-po-naderwaniu-paska-lternatora/
A skąd my mamy wiedzieć na odległość co mechanik spieprzył?
Mowie po naprawie kompresora klimy uwalilo pasek po calej dlugosci, teraz silnik chodzi jak traktor i zajebiscie kopci na czarno. Wiadomo zalozyl nowy pasek cos tam porawial w kompresorze ale to nie zmienia faktu ze cos rozpieprzylo w silniku.
Ja też mówię że zerwanie paska napędu alternatora i sprężarki klimy nie powoduje uszkodzeń silnika.
Więc posłuchaj dokładniej co stuka.
My ci tego nie wysłuchamy na odlagłość.
Natomiast o kopceniu silnika jest na forum mnóstwo .
Więc zapraszam do czytania forum
A wiec tak okazalo sie ze po zerwaniu paska rozrzad przeskoczyl. Gosc poprawil rozrzad i wszystkie dolegliwosci opisane wyzej ustapily.
Właśnie chciałem napisać że widziałem raz jak pasek pk wpadł między koło a pasek zębaty rozrządu i mamy przeskoczenie. Ojciec kiedyś zakładał na silnik taki koc ocieplający i też wszedł pod pasek to były ślady na nim że go przyszczypalo a co za tym idzie przeskoczył.
Tyle dobrze ze nic sie nie stalo wystarczylo poprawnie ustawic rozrzad.
Za szybko sie cieszylem. O ile przy normalniej jezdzie jest wszystko dobrze to przy predkosciach rzedu 160km/h i wiecej wywala check z bledem p1895 i zowu kopci na czarno tylko przy wysokich obrotach.
Edytowane przez Blue66
