Witam, astra h 2009 1.4 90km+lpg
Problem wyglada tak ze ostatnio kilka razy miałem taka sytuacje ze jadąc nagle temperatura spada z 90 na 73 i wlacza sie wentylator. 73 wtedy stoi w miejscu i ani nie spada ani nie podnosi sie. Gdy zgadze i odpalę samochód temperatura w ów czas wraca do prawidłowego wskazania ale po przejechaniu kilku km znowu to samo.
Gdy dołącze akumulator problem znika na kilka dni i ponownie wraca. Check raz wywaliło ale znikł.
Napomne jeszcze ze wyłącza sie tez w tym momencie klimatyzacja. Ale nawet gdy nie jest włączana to temperatura nagle i tak 73.   A problem pojawił sie około 1000 km po naprawie klimatyzacji, wczesniej nie było tej usterki. Ale nie wiem czy to ma jakis związek z tym.
Ladowanie wtedy wynosi około 12,5 ale to chyba dlatego ze wentylator chodzi
Ktos miał podobny problem albo wie co tu moze byc nie tak? Dziękuje za pomoc w naprawie  I pozdrawiam
Edytowane przez basteeq
https://forum.opel24.com/topic/86847-temperatura-73-stopnie-i-wlacza-sie-wentylator/
Nie może spadać poniżej 13.4 V
Inaczej nie masz po prostu ładowania.
Skąd tak dokładna wartość?
https://forum.opel24.com/topic/86847-temperatura-73-stopnie-i-wlacza-sie-wentylator/#findComment-708361
W komputerze w ukrytym menu sprawdzałem temperaturę.
W tej chwili ładowanie mam 12,9/13 ale gdy odłącze akumulator i sie zresetuje mam 13,4/13,5 na odpalonym silniku.
https://forum.opel24.com/topic/86847-temperatura-73-stopnie-i-wlacza-sie-wentylator/#findComment-708363
No to masy . klemy i altek do sprawdzenia
https://forum.opel24.com/topic/86847-temperatura-73-stopnie-i-wlacza-sie-wentylator/#findComment-708374
Ale jest taka opcja ze wina jest padnięty alternator? I dlaczego on nagle traci ładowanie? Klemy juz czyściłem i problem i tak wraca. Jeszcze przeczyszcze styki na alternatorze ale i tak dziwi mnie ze nagle na 73 temperatura spada chociaż rzeczywista na pewno taka nie jest.
https://forum.opel24.com/topic/86847-temperatura-73-stopnie-i-wlacza-sie-wentylator/#findComment-708383
Zobacz, czy nie masz błędu komunikacji wyświetlacza z CIM.
Wygląda, jakby wyświetlacz gubił sygnał włączonego zapłonu.
https://forum.opel24.com/topic/86847-temperatura-73-stopnie-i-wlacza-sie-wentylator/#findComment-708387
Teraz sprawdzałem i błąd 011508
https://forum.opel24.com/topic/86847-temperatura-73-stopnie-i-wlacza-sie-wentylator/#findComment-708391
Dobrze by było opcomem zobaczyć.
jeśli to będzie P0115, to coś z czujnikiem temperatury, ale nie sądzę.
Prędzej to będzie U0115, czyli usterka CAN, jak myslałem, tym bardziej, że końcówka 08 na to wskazuje.
73* pokazuje zawsze jak nie ma włączonego zapłonu.
Dlatego sądzę, że tu jest pies pogrzebany.
https://forum.opel24.com/topic/86847-temperatura-73-stopnie-i-wlacza-sie-wentylator/#findComment-708396
