Astra F 98 1.4 16v nie odpala
Witam,
posiadam Astre F z 98 roku silnik 1.4 benzyna 16 zaworowy. Auto jeździło, z dnia na dzień nagle nie odpaliło (dodam, że takie sytuacje zdarzały się już z 3 razy po tym, gdy padał mocny deszcz i np dzień wcześniej auto było na chwilę odpalone by przeparkowac). Zostały wymienione świece oraz przewody zapłonowe - wydawało się, że już problem z głowy do czasu gdy znowu nie zaczął się rzesisty deszcz - w sobotę auto było odpalone na chwilę, w niedzielę i po deszczu nie chciało już odpalić (kręci i ma chęć ale nie pali). Iskra na wszystkich 4 świecach jest, osuszanie też nie przyniosło rezultatu. Czy ktoś z was miał podobny problem i wie co może być przyczyną?
https://forum.opel24.com/topic/87059-astra-f-98-14-16v-nie-odpala/
Zobacz czujnik wału.
Może ma uszkodzoną izolację, może woda wlazła do wtyczki, może opiłków się na nim nazbierało.
Błędów żadnych nie ma?
https://forum.opel24.com/topic/87059-astra-f-98-14-16v-nie-odpala/#findComment-709380
Czujnik wału był wczoraj całkowicie odlaczany, kabel cały, kostka czysta. Wykazuje opór 540 omów na zimno.
Jedyny błąd jaki wyskakuje to egr, ale z tym normalnie jeździł.
Dodam jeszcze, że przed wymianą świec i przewodów był jeszcze wymieniany filtr paliwa, szukając przyczyn nie odpalania wtedy.
Edytowane przez Np20
https://forum.opel24.com/topic/87059-astra-f-98-14-16v-nie-odpala/#findComment-709383
Świece wyglądają na suche, iskra jest.
Jak można sprawdzić czujnik położenia wałka rozrządu? Czy powinien on wykazywać jakąś określoną wartość oporu?
https://forum.opel24.com/topic/87059-astra-f-98-14-16v-nie-odpala/#findComment-709410
Kręcisz i są świece suche to znaczy, że nie dostaje paliwa, odłącz główny wąż paliwowy i zobaczy czy podaję paliwo, w sumie pompę powinno już być słychać po przekręceniu zapłonu jeszcze przed odpaleniem. Jeśli to pompa to ma na pewno przekaźnik i możliwe że bezpiecznik, jak tak deszcze szkodzi to zobacz jak wyglądają bezpieczniki/przekaźniki w komorze silnika i w kabinie czy nie zalewa ich woda. Może jest jakieś zwarcie, albo prąd gubi. Też może być, że immo rozłącza pompę, wpierw zobacz czy paliwo podaje.
Edytowane przez WariatPSM
https://forum.opel24.com/topic/87059-astra-f-98-14-16v-nie-odpala/#findComment-709413
A zapodaj tak na okrętkę mu paliwo przez przepustnice, zakrętkę dosłownie i spróbuj odpalić bez gazu czy załapie? Bo jak nie czujnik i nie ma błędów to coś z układem zasilania paliwa, kiedyś regenerowaliśmy przepustnice w Vectrze 1.6 PB, skasowali nas 300zł, a okazało się koniec końców, że pompa nie podawała już ciśnienia i auto nie paliło, też posprawdzaj czy przewody WN są dobrze zapięte i nie pozamieniane, niby błahostka ale się zdarza.
https://forum.opel24.com/topic/87059-astra-f-98-14-16v-nie-odpala/#findComment-709429
