Gość damosw Opublikowano 5 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2019 (edytowane) Cześć, przymierzam się do wymiany oleju. Do tej pory lany był olej GM 10W40. Nie będę ukrywał, troszkę go brał. 0,8L na 1000km. Znajomy polecił mi spróbować zalać Valvoline Maxlife 10w40. Poczytałem trochę opinii na temat tego oleju i mam mieszane uczucia. Niektórzy piszą, że na Valvoline samochód chodził lepiej, inni z kole pisali, że ten olej rozszczelnił uszczelki.. Czy jest ktoś z was korzysta z tego oleju ? Mógłby napisać co sądzi. Edit 1. Przebieg corsy ponad 200k. Pozdrawiam ! Edytowane 5 Sierpnia 2019 przez damosw   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87116-corsa-c-i-valvoline-maxlife-10w40/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 5 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2019 (edytowane) Ogólnie przeszedłem z Castrola na Vavoline i jeździłem benzyną/dieslem na tym oleju byłem zadowolony, ponoć Castrol miał złe opinie nawet wśród sprzedających kilka lat temu, nie wiem jak jest teraz. Obecnie mam olej GM, ale jak już bym miał zmieniać jak na te czasy to Vavoline albo Motul (bardzo dobre opinie). Znajomy ma Borę 1.8T 180KM i bierze mu 0.4-0.5 na 1000km, ale niby to norma w jego silniku. Też dosyć ostro jeździ, u ciebie dosyć sporo jak na 1.2 w Corsie, możliwe że nic nie da zmiana oleju. Nasz administrator Adam przerabiał temat ze spalaniem oleju, już nie pamiętam ale chyba stosował jakiś preparat co zmniejszyło pochłanianie oleju. Może się wypowie tu w temacie Edytowane 5 Sierpnia 2019 przez WariatPSM   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87116-corsa-c-i-valvoline-maxlife-10w40/#findComment-709580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 5 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2019 Ja bym zmienił na 5W40   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87116-corsa-c-i-valvoline-maxlife-10w40/#findComment-709581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość damosw Opublikowano 7 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2019 (edytowane) Panowie, tutaj nie chodzi i cudy za sprawą zmiany oleju, ale żeby nie było jeszcze gorzej. Pytałem ze względu na dość częste negatywne opinie na temat oleju GM a i to, że zaglądałem do książeczki serwisowej i pierwszemu właścicielowi wlali 10W40 przy 40.000 przebiegu Pomimo, że tylko dwie odpowiedzi, więc chyba nikt do corsy nie zalewa, to wczoraj postanowiłem zaryzykować i wlałem Valvoline Maxlife 10w40. Z pierwszych zauważalnych różnic: Silnik zauważalnie ciszej pracuje! Zwłaszcza zaraz po odpaleniu gdy jest zimy oraz na obrotach > 3000rpm. Po starcie szybciej znika kontrolka czujnika oleju, Temperatura jest ciut wyższa w trakcie jazdy. Edytowane 7 Sierpnia 2019 przez damosw   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87116-corsa-c-i-valvoline-maxlife-10w40/#findComment-709652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 7 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2019 (edytowane) 7 minut temu, damosw napisał: Panowie, tutaj nie chodzi i cudy za sprawą zmiany oleju, ale żeby nie było jeszcze gorzej. Pytałem ze względu na dość częste negatywne opinie na temat oleju GM a i to, że zaglądałem do książeczki serwisowej i pierwszemu właścicielowi wlali 10W40 przy 40.000 przebiegu Pomimo, że tylko dwie odpowiedzi, więc chyba nikt do corsy nie zalewa, to wczoraj postanowiłem zaryzykować i wlałem Valvoline Maxlife 10w40. Z pierwszych zauważalnych różnic: Silnik zauważalnie ciszej pracuje! Zwłaszcza zaraz po odpaleniu gdy jest zimy oraz na obrotach > 3000rpm. Po starcie szybciej znika kontrolka czujnika oleju, Temperatura jest ciut wyższa w trakcie jazdy. Pełno teraz podróbek nawet GM wychodziły bez hologramów na bańkach i kto teraz powie, że to był oryginał czy nie...Póki nic się nie dzieje to nie warto zmieniać oleju, w twoim przypadku jak widzę poprawa, bardzo dobrze. Pamiętaj, że jak zaczniesz lać jakieś cuda wianki do oleju doktory itp. to już przy każdej wymianie rób tak samo Co do Vavoline słyszałem, że ma rozlewnie w Stanach Zjednoczonych, a w Europie tylko w Holandii i może jak na razie dzięki temu trzyma markę i poziom Edytowane 7 Sierpnia 2019 przez WariatPSM   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87116-corsa-c-i-valvoline-maxlife-10w40/#findComment-709653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 7 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2019 Ja od kilku lat tylko na Valvo jeżdżę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87116-corsa-c-i-valvoline-maxlife-10w40/#findComment-709654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 7 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2019 2 godziny temu, damosw napisał: Silnik zauważalnie ciszej pracuje! Też to zauważyłem 2 godziny temu, damosw napisał: Po starcie szybciej znika kontrolka czujnika oleju, To może być przyczyna jakości oleju.i tego że nowy . 2 godziny temu, damosw napisał: Temperatura jest ciut wyższa w trakcie jazdy. U mnie tego nie zauważyłem. Sprawdź termostat czy nie zacina się . Najlepiej sprawdzić jaka jest temp. na komputerze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87116-corsa-c-i-valvoline-maxlife-10w40/#findComment-709660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość raczek99915 Opublikowano 26 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2019 Mam kolego zalany valvoline maxlife do mojej Corsy 1,2 i auto o niebo lepiej pracuje na tym oleju ciszej zaczeł chodzić silnik ale po drodze wymieniłem dwa razy inne jeszcze Oleje z różnych przyczyn więc może też syf poszedł ze starymi olejami . Ale do dzis leje Valvoline polecił mi mechanik i miał racje pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87116-corsa-c-i-valvoline-maxlife-10w40/#findComment-710492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adi76 Opublikowano 9 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2019 wlej maxlife 5w40, dopiero zobaczysz różnice w pracy silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87116-corsa-c-i-valvoline-maxlife-10w40/#findComment-711103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
