grooby Opublikowano 10 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2019 (edytowane) Witam dzisiaj padł mi akumulator (Astra h z18xe) kupiłem nowy włożyłem pokasowałem błędy (ponieważ kreciłem na rozładowanym) potem odpaliłem poczekałem do włączenia wentylatora i ciągle mam błąd u2105-00 ale w module ehps kasuje go i potem odrazu odczytuje nie ma (włączony wyłączony silnik) to samo pokazuje się i moduł ogólnie dziwnie się przedstawia poniewaz data jest 020202.... Wczesniej nie zauważyłem błędu, na desce się nie świeci dodatkowo w programowaniu ehps mam sterownik silnika ze obecny a reszta nie i jeszcze tak jedna opcja ale np. skretne lampy itp nie mam zaznaczone że są obecne a ogólnie mam itd wszystko stamtąd mam a jest jako nieobecne. Tak ma byc ? dlaczego ten błąd jest tylko w module ehps skoro tyczy się silnika. Z góry dziekuje. ps. nie wiedziałem gdzie temat podpiąć bo bardziej dotyczy silnika niz innych elementów. Edytowane 10 Sierpnia 2019 przez grooby   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87176-astra-h-z18xe-b%C5%82%C4%85d-u2105-00-w-module-ehps/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 10 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2019 Powiem ci, że u Kasi też z18xe też po padnięciu aku też wyświetla się błąd tego ogrzewania.... Też nie mam pomysłu, jak to ugryźć. Jak wymyślisz, to daj znać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87176-astra-h-z18xe-b%C5%82%C4%85d-u2105-00-w-module-ehps/#findComment-709796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 10 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2019 Może Tech dałby rady. Albo ponowne odpięcie aku. Ale w sumie to błąd komunikacji więc sprawdził bym tą wtyczkę X12 Pin 2 - zielony Pin 3 -biały   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87176-astra-h-z18xe-b%C5%82%C4%85d-u2105-00-w-module-ehps/#findComment-709798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grooby Opublikowano 10 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2019 (edytowane) Dziękuję jutro rano odepne aku zobacze tą wtyczke (chyba gdzieś koło akumulatora i skrzynki z bezpiecznikami) i dam znac. A co z tym programowaniem zaprogramować mu te inne moduły ze obecne? ponieważ w sumie wszystko mam z tamtych opcji(lampy, amory, przycisk sport itp) czy opcom nie da rady? A czy jazda z tym czymś grozi? Puki co jedzie normalnie sport działa. Edytowane 10 Sierpnia 2019 przez grooby   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87176-astra-h-z18xe-b%C5%82%C4%85d-u2105-00-w-module-ehps/#findComment-709799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 10 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2019 Jeżeli masz i wcześniej działało a teraz nie to ja bym spróbował Ja jeszcze spróbował bym jak w elektrycznym wspomaganiu przekręcić kierownicą do oporu w lewo i w prawo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87176-astra-h-z18xe-b%C5%82%C4%85d-u2105-00-w-module-ehps/#findComment-709801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grooby Opublikowano 10 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2019 w skrajne kreciłem ;D   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87176-astra-h-z18xe-b%C5%82%C4%85d-u2105-00-w-module-ehps/#findComment-709804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 10 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2019 A jakie masz ładowanie? Myślę jeszcze o usterce sterownika silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87176-astra-h-z18xe-b%C5%82%C4%85d-u2105-00-w-module-ehps/#findComment-709805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grooby Opublikowano 10 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2019 ładowanie ok ponad 14v podłącze akumulator od nowa i zobaczymy co to da bo auto normalnie śmiga .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87176-astra-h-z18xe-b%C5%82%C4%85d-u2105-00-w-module-ehps/#findComment-709806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grooby Opublikowano 11 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2019 14 godzin temu, grooby napisał: ładowanie ok ponad 14v podłącze akumulator od nowa i zobaczymy co to da bo auto normalnie śmiga . akumulator podpięty od nowa dalej to samo nigdzie błędu tylko w wspomaganiu będę monitorować jak coś dam znać jak by ktos wpadl na pomysł to dajcie znać. A wtyczki tej x12 nie mogłem rozpiać kiepski dostęp a że dziś niedziela dałem spokuj. Mam pytanie jeszcze nie zwiazane z tym mam błąd b1385 (od zawsze go mam) i gdzie jest ten bezpiecznik może ktoś sie orientuje? bo sprawdzałem pod maska są raczej wszystkie ok. z góry dziękuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87176-astra-h-z18xe-b%C5%82%C4%85d-u2105-00-w-module-ehps/#findComment-709816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 11 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2019 https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=https://www.digital-kaos.co.uk/forums/showthread.php/484185-opel-astra-H-not-cranking-B1385-Terminal-15A-Circuit-Malfunction&prev=search Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87176-astra-h-z18xe-b%C5%82%C4%85d-u2105-00-w-module-ehps/#findComment-709826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
