Gość Anonymous Opublikowano 10 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2008 Witam. Pytanie do posiadaczy 2.0 DTI od jakich obrotów włącza sie turbo i od czego to zalezy . Jak przyspieszyc turbo ( u mnie kopa daje od 2.5tys a wg mnie powinno od 2)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 10 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2008 Masz rację powinno wcześniej pompować. U mnie już od ok 1800 "ciągnie" Sprawdź czy nie masz czasem zatkanego filtra powietrza oraz przeczyść inter cooler. Przyczyna słabego turbo może być tez oczywiście stan turbiny. Jeżeli silnik zbliża się do 200 tys - to prawie na pewno tak jest Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 11 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2008 Turbo nie ma zadnego wlacznika!!! gdzies go wogole znalazł??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 11 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2008 Wesoł masz rację turbina nie ma żadnego włącznika - ma natomiast "wyłącznik" (siłownik) zabezpieczający przed nadmiernym doładowaniem. By rozwiać wszelkie mity - już od momentu włączenia silnika turbina się kręci. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 11 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2008 By rozwiać wszelkie mity - już od momentu włączenia silnika turbina się kręci. Aby rozwiać nasze przypuszczenia to zawsze przy takich objawach należy podjechać do serwisu np.. boscha i niech nam zmierzą ciśnienie doładowania to koszt kilkanaście zł. . Lub zawór upustowy czy czasami nie jest uchylony , ale w tym drugim przypadku powinna świecić sie kontrolka silnika .Bo jest sterowany elektrozaworem ,ale różnie bywa kontrolka może sie przepalic a my o tym nie wiemy i jexdzimy tak przyzwyczajając sie do usterki..   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2008 wymioenilem filtr powietrza i dobra rada to byla bo czuc turbo juz od 2.2tys obr a bylo 2.5 . Teraz jeszcze ten intercooler, tylko gdzie on jest i jak go "oczyścić"   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 12 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2008 Intercooler to taka mała chłodnica przed chłodnicą cieczy - po stronie kierowcy. Czyści go się najlepiej sprężonym powietrzem. Jaki miałeś wymieniany filtr? - bo jeśli zaolejony to znak, że turbo się kończy. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2008 jesli chodzi o filtr powietrza to byl naszczescie suchy wiec moze turbinka jeszcze pokreci http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif dzieki za odpowiedz   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość artus-63 Opublikowano 13 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2008 Witam jestem tu nowy mam pierwszy raz disla z turbiną astra II dti 2000 r jak dodaje gazu na postoju to przy 2000 tys. obrotów robi taki odgłos trrrrrrrrrrrr kolega mówi że to turbo działa czy to prawda czy coś innego   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 13 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2008 Napewno to nie turbo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
