ja37 Opublikowano 31 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2019 Nie przejmuj się, bo pewnie pomyślisz że pierścienie do wymianmy. Niekoniecznie. Szukać po odmach, nic nie napisałeś o tej małej. Pomyśle jeszcze którędy może się ciśnienie dostawać - jaki masz przebieg?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87352-astra-h-20t-wyciek-oleju-z-turbo/page/2/#findComment-710729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Labiel Opublikowano 1 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Września 2019 Całe odpowietrzenie silnika sprawdzone i tu wszystko jest ok. Przedmuchów również raczej nie ma - o to się raczej nie boje. Sam silnik wydaje się być w mega kondycji. Olej po wymianie czyściutki jak łza tak przez pierwsze 3-4 tyś. Potem wiadomo, musi się zrobić brązowy, ale do samej wymiany jest mega czysty. Jedyne co do zrobienia w najbliższym czasie to uszczelniacze, ale tu nie ma co się dziwić. Lata robią swoje i przebieg 300 tyś (ori). Gumki musiały stać się twarde, innej opcji nie ma. Ale i tak nie ma z tymi uszczelniaczami jeszcze tragedii bo zużycie oleju jest naprawdę na niskim poziomie. Teraz zrobiłem trasę 100 km, ale już nie chciało mi się zaglądać czy są wycieki. W kabinie nic nie czułem bo upały i jazda na klimie. Może jutro luknę. Wszystko miałem dobrze wymyte więc jakby co będzie dobrze widać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87352-astra-h-20t-wyciek-oleju-z-turbo/page/2/#findComment-710759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Labiel Opublikowano 4 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Września 2019 No i tak to wygląda po zrobieniu jakiś 300 km. Kurcze, teraz to wygląda jakby dawało spod uszczelki odpływu. Uszczelka była tam nowa, ori. Słabo dokręciłem, czy co? Od góry turbo suche, wcześniej olej pojawiał się również od góry po obwodzie łączenia kora z gorącą stroną.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87352-astra-h-20t-wyciek-oleju-z-turbo/page/2/#findComment-710925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 4 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2019 Ja tam nigdy nie uważam że nowa część to gwarancja że musi być dobrze. Dokrec ten spływ lub lepiej to odkrec go, wyczyść, sprawdź czy nie podwinęła się uszczelka i ponownie załóż.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87352-astra-h-20t-wyciek-oleju-z-turbo/page/2/#findComment-710928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Labiel Opublikowano 5 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Września 2019 Sęk w tym że dopiero właśnie co to robiłem. Wszystko starannie zmontowane z myślą abym był pewien że jest ok. No ale cóż, będzie trzeba przyjrzeć się temu jeszcze raz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87352-astra-h-20t-wyciek-oleju-z-turbo/page/2/#findComment-710971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 5 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2019 Przy kolektorze wydechowym bardziej się świeci, myślę, że ucieka strona gorącą, nie spływem. Odkręć opaskę, opuść prekata i zobacz, czy nie jest mokro właśnie tam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87352-astra-h-20t-wyciek-oleju-z-turbo/page/2/#findComment-710973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Labiel Opublikowano 5 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Września 2019 Takie też były moje przypuszczenia... Błąd raczej nie przypuszczenia tylko raczej pewność jak problem zaczął występować. Bo dokładnie widziałem gdzie zaczął pojawiać się olej. Najpierw były to małe ilości po obwodzie gorącej strony... No cóż, teraz bardziej pytanie czy rdzeń jednak do bani, czy raczej jest normalne że turbo zawsze trochę oleju puści jedną jak i drugą stroną (w sumie to normalne, bo tam nie ma żadnych uszczelniań typu jak na wałkach rozrządu na przykład) a problem jest w tym iż powierzchnia rdzenia i gorącej strony nie przylega idealnie i zamiast te małe ilości oleju iść w wydech podczas odpalania idą tamtędy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87352-astra-h-20t-wyciek-oleju-z-turbo/page/2/#findComment-710975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 5 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2019 Jest jeszcze opcja. Przewaliłem u siebie kilka turbin, ale jedną trafiłem taka, że mimo przykrecenia do kolektora był luźny odrzutnik oleju. Musiałem dorobić cienką podkładkę i pomogło. Podkładka docisnęła odrzutnik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87352-astra-h-20t-wyciek-oleju-z-turbo/page/2/#findComment-710992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Labiel Opublikowano 6 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Września 2019 Chodzi o ten taki jakby talerzyk który jest zaraz pod wirnikiem i dociskany jest w momencie dokręcania rdzenia do wydechu? Hmy, jeśli tak to zastanawiam się jeszcze czy czasem nie dostał się tam jakiś mały syf lub czy te trójkąciki mocujące nie powinny być zamontowane odwrotnie. Zamontowałem ja tak jak były wcześniej ale czy były prawidłowo zamontowane tego nie wiem. Chodzi o to że są one w delikatnym łuku, gdybym je zamontował odwrotnie, to mocniej powinny dociskać rdzeń, ale dałem je drugą stroną, bo niby tak były wcześniej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87352-astra-h-20t-wyciek-oleju-z-turbo/page/2/#findComment-711009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 6 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2019 tak, ten dekielek. Trójkąciki muszą być "w jedną stronę", nieważne czy w lewo, czy w prawo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87352-astra-h-20t-wyciek-oleju-z-turbo/page/2/#findComment-711012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
