Gość Krzysiekkriwe Opublikowano 7 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2019 (edytowane) Witam, Kupiłem Merive A 2008 z silnikiem Z16XEP z gazem od 2009 roku przebieg 190000 tys km . Problem polega na tym, że na zimnym silniku po odpaleniu szarpie czuć, że auto sie trzęsie jak w żadnym innym w którym kiedykolwiek wcześniej siedziałem a nie miał poduszek załatwionych Kolejna sprawa brak mocy czasami po redukcji biegu na niskich obrotach ( przejazd kolejowy, ostry zakręt ), a przy jezdzie ze stałą prędkością w momencie w którym nie dodaję lub nie ujmuję gazu zaczyna szarpać. NO ale nie zawsze .... są dni w których jeździ sie dobrze nie ma jakiś większych problemów, a są takie kiedy przez 20 min szarpie później sie uspokaja ale wydaje mi sie ze mocy delikatnie brakuje przy dodawaniu gazu.. Błędy ..hmm mam najprostszą kostke do zaczytywania błędów i kiedy autem jedzie sie w miarę normalnie to mam tylko P0300 przez 1 tygodnie 2 robiąc 300 km w tym czasie. Jest tak że, błędy są P0300 , P0301, p0302, 3 i 4 w tedy szarpie mocno i kontrolka "check engine "swieci się podczas jazdy. co do zapłonu patrzył jeden mechanik sprawdzał świece niby oryginalne i wymienione, cewka tez oryginalna i nowa przepustnica wymieniana na jakąś używkę no i doszedł do wniosku ze zawory do roboty czyli remont głowicy, mam znajomego mechanika innego który jeździł tez tym autem parę km i mówi ze nie słyszy zaworów. Auto naprawdę na ciepłym silniku prawie nie słychać. Dodam ża auto kupiłem w Polsce sprowadzane z zagranicy dziwi mnie spalanie gazu bo jest takie samo jak benzyny z tego co zauważyłem. może ktoś spotkał sie z podobnym tematem. na banzynie tez szapie . Zastanawiałem sie też nad EGR czy nie jest zatkany Edytowane 7 Września 2019 przez Krzysiekkriwe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87501-opel-meriva-a-2008-lpg-wypadanie-zap%C5%82onu-czy-na-pewno-remont-g%C5%82owicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 7 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2019 A odepnij całkiem gaz i pojeździj na Pb. Wszystkie emulatory też odepnij, przywróć do stanu tylko benzynowego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87501-opel-meriva-a-2008-lpg-wypadanie-zap%C5%82onu-czy-na-pewno-remont-g%C5%82owicy/#findComment-711040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość deodekabokat Opublikowano 8 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2019 A odepnij całkiem gaz i pojeździj na Pb. Wszystkie emulatory też odepnij, przywróć do stanu tylko benzynowego. Odpociać instalację pb. Ciekawa rada.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87501-opel-meriva-a-2008-lpg-wypadanie-zap%C5%82onu-czy-na-pewno-remont-g%C5%82owicy/#findComment-711050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 8 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2019 21 minut temu, deodekabokat napisał: 12 godzin temu, ja37 napisał: A odepnij całkiem gaz i pojeździj na Pb. Wszystkie emulatory też odepnij, przywróć do stanu tylko benzynowego. Odpociać instalację pb. Ciekawa rada. Nie chodzi o benzynę tylko instalacje LPG. Odciąć na przykład wypinając bezpiecznik od LPG. Pojeździć na samej beni 100 - 200km   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87501-opel-meriva-a-2008-lpg-wypadanie-zap%C5%82onu-czy-na-pewno-remont-g%C5%82owicy/#findComment-711052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
