[Astra H] - dziwne zachowanie auta + mrugające światła wsteczne
Witam,
nie udało mi się znaleźć podobnego przypadku, więc zamieszczam tu. Może akurat się uda ;)
Pacjent: Astra h 2.0T z20ler 200KM.
2x w ciągu 4 miesięcy zdarzyło się, że podczas przyspieszania pojawiał się problem, ponieważ w różnym momencie coś było nie tak z zapłonem/turbem. Dokładniej mówiąc po prostu przestawało przyspieszać(tak jakby nie było mocy/rozłączało turbo).  Na początku myślałem, że to problem z turbiną, ale się okazuje (2x mi ktoś mówi), że wtedy mruga mi światło wsteczne czyli wychodzi na to, że jest coś z elektroniką skoszone. Czy ma ktoś jakiś pomysł co jest częścią wspólną turbiny/zapłonu oraz światła wstecznego? Dodam, że turbo nie odłącza bo później działa ok.
Ma ktoś pomysł od czego zacząć?
Pozdrawiam
Edytowane przez mlody92
https://forum.opel24.com/topic/87692-astra-h-dziwne-zachowanie-auta-mrugaj%C4%85ce-%C5%9Bwiat%C5%82a-wsteczne/
Co mówi opcom?
Jak nie wiesz, to się dowiedz.
Nie próbowałem, ale jutro spróbuję nacisnąć hamulec i przyspieszać.
Stary numer do wq...ania debili na drodze.
Edytowane przez ja37
jedyny błąd, który udało mi się znaleźć to B3445-00 Rear Left Brake Light Circuit Malfunction
@ja37 zawsze pozostaje kwestia ceny takiej usługi :D Skoro świeci, to może zaśniedział styk i wystarczy poprawić. Jak się rozszczelni to lubi tam sobie zaparowywać i o śniedź nie trudno. Po zabiegu skasować błąd i obserwować.
W dniu 29.09.2019 o 20:24, ja37 napisał:
No i?
Mam pojechać i wymienić ci żarófffkę?
Ale czy ja napisałem ze chodzi mi o żarówkę stopu? Po 1 tam są światła ledowe a po drugie problem dotyczy migania żarówki od wstecznego przy jeździe do przodu i w tym czasie złej pracy silnika. Także nie rozumiem Twoich uszczypliwości...
Problemem najpewniej faktycznie jest styk tylko chciałem się dowiedzieć gdzie jest wspólny sterownik turba/zapłonu i wstecznego. No ale cóż, muszę próbować znaleźć w innym miejscu pomoc. Pozdrawiam
To jak nauczysz się czytać błędy ze zrozumieniem, to pogadamy.
Ehhh. Dobra, widzę, że nie na sensu kontynuować tematu.
Czytać potrafię, nie musisz się o to martwić i wiem co oznacza ten błąd. Podałem go, bo może razem
z moimi objawami kogoś naprowadzi.
Jak zawsze czas na samodzielną walkę z problemem bez wskazówek. Jeśli uda mi się rozwiązać problem to oczywiście podzielę się z reszta forumowiczów.
