Gość BedrOK Opublikowano 10 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2019 Witam, Nigdy nie miałem takiego silnika tylko benz i mam pytanie. Widziałem nalot z oleju mokrego jednak mam auto tydzień a diagnosta tydzień temu nic nie widział i mam pytanie nam ten nalot jak się patrzy na środek tablicy rejestracyjnej to prawej stronie pod autem przy plastikowej osłonie na takim jakby przewodzie jest ten nalot. Co to? Olej w tym miejscu olej100 ale czy tu jest turbo?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87835-turbina-17-cdti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BedrOK Opublikowano 12 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2019 (edytowane) 14 godzin temu, andrzej000 napisał: Witam. sprawdź wąż i mocwanie na opaskę z turbosprężarki do intercoolra. myślisz, że to z węża kapie? bo faktem jest, że auto stoi na betonie i nie ma najmniejszej plamki pod nim. a dam rade sprawdzić to bez podnoszenia go? nie posiadam podnośnika a i czy w tym wężu płynie olej który jest z turbiny dopływa tym wężem do intercoolera i się tam chłodzi? Edytowane 12 Października 2019 przez BedrOK zapomniałem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87835-turbina-17-cdti/#findComment-712292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BedrOK Opublikowano 12 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2019 (edytowane) Poproszę , a jak sprawdzić czy odma puszcza? A jeśli okaże się że odma jest ok to gdzie szukać dalej? Edytowane 12 Października 2019 przez BedrOK   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87835-turbina-17-cdti/#findComment-712311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BedrOK Opublikowano 12 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2019 Turbo nie wyje tyle wiem na 100% a jutro sprawdzę tą odmę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87835-turbina-17-cdti/#findComment-712313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BedrOK Opublikowano 12 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2019 Dobrze by było gdyby to było jakieś stare zabrudzenie po poprzednim właścicielu, z tego co wyczytałem to lepiej by to jak już to odma bo w innym przypadku to chyba czeka mnie regeneracja turbo.. Sprawdzę i dam znać. A ten wężyk to ten od filtra powietrza?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87835-turbina-17-cdti/#findComment-712316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BedrOK Opublikowano 12 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2019 Z tego co wyczytałem wynika, że masz racje musi być nieszczelność i rzeczywiście olej tam jakaś niewielka ilość musi być. Sprawdzę odmę ale i ten przewód, bo jak tak oglądam to nagranie, to widzę, że opaska dotyka tego czegoś na czym jest ten przewód, a że to jest w takim miejscu to może sparciał przewód od drugiej strony, i stąd takie zapocenie bo nie wiadomo jednak jak długo to jest na nim. Jutro wszytko będzie jasne dam znać i dzięki za rady.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87835-turbina-17-cdti/#findComment-712320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 13 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2019 (edytowane) Raczej ten przewód to już wyjście z Intercoolera do przepustnicy, jeśli auto ma już spory przebieg to normalna rzecz, że olej zalega w IC i jest wyrzucany wyżej poprzez ciśnienie, które wytwarza turbo, olej się tam bierze z rzucającej turbiny/odmy i w wyniku samego spalania. Jeśli chcesz zaoszczędzić pieniądze to rozbierz cały układ od turbo do przepustnicy i przeczyść i przemyj, uważaj na oringi jeśli są żeby nie uszkodzić/przetrzeć rozpuścić w środkach czyszczących. Obejrzyj sam intercooler czy nie ma jakiś uszkodzeń mechanicznych i czy nie łapie lewego powietrza. Jeśli regeneracja turbo to i przyda się nowy IC oraz przeczyszczenie całego dolotu. Możesz sprawdzić luz na wirniku turbiny, praktycznie go nie powinno być wcale. Jeśli będzie wywalało olej odmą później, świadczy to już o słabej kondycji silnika. Nie martw się na zapas, najpierw przeczyść wszystko i doglądaj. Zapewne jest trochę rozkręcania. Edytowane 13 Października 2019 przez WariatPSM   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87835-turbina-17-cdti/#findComment-712326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 13 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2019 Diesle nie mają przepustnicy. Nic tam nie trzeba przepuszczać mniej czy więcej. IC wazne by był szczelny i robił robotę. Olej w głównej mierze idzie w większości przypadków z odmy. Turbo nawet nowe troszkę popuszcza oliwę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87835-turbina-17-cdti/#findComment-712332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BedrOK Opublikowano 13 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2019 Turbo jest wymienione na nowe i sprawne nie poci się itd. Odma jest sprawna dziś sprawdzone zarówno nie ma świstu ani nie zasysa korka. Oleju troszeczkę ale to naprawdę myślałem że będzie więcej, a to na przewodzie jakby zasycha. Dowiedziałem się że każdy diesel trochę oleju puszcza że tak jest i tyle. Podejrzewam, że to jest stare zabrudzenia z oleju może wcześniej coś było nie tak i tego nikt nie oczyścil i na 100% jest albo uszkodzony ale na bank zsunięty przewód bo opaska od deugiej steony nie jest na przewodzie co by tłumaczyło zapocenie. Jutro podnoszę go i dam znać. Bardzo dziękuję za pomoc to forum jest mega.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87835-turbina-17-cdti/#findComment-712334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BedrOK Opublikowano 14 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2019 Odma rozkręcona, jak można to tak nazwać. Generalnie ok wiadomo na 1000km ok 50 ml oleju normalne a z resztą tak jak mówił kolega Andrzej trochę musi być. Na nalot na silniku nie patrzcie jak Cię wylewa olej bez lejka to się udało cały silnik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87835-turbina-17-cdti/#findComment-712397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
