Gość byqqqqu Opublikowano 18 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2019 Witam. Posiadam Corse C, praktycznie od nowości. Jeździ teraz na oleju valvoline 10w40. Ma 110 tysięcy nalotu. Na początku roku został zrobiony kompletny rozrząd, uszczelniacze zaworowe, wszystkie uszczelki. Silnik czysty, wszystko myte ale bardzo czyste. Chwilę po odpaleniu silnik grzechocze, czy to popychacze? Słyszałem, że często grzechoczą w tych autach. Drugie podejrzenie to pompa oleju, ale czy jest szansa że przy takim przebiegu padła? Podłączę zewnętrzny czujnik ciśnienia oleju pod oryginalne miejsce na czujnik i sprawdzę, tutaj pojawia się drugie pytanie. Jakie powinny być prawidłowe wartości? Zaraz po odpaleniu, na zimnym, oraz na rozgrzanym, na wolnych obrotach i w granicach 3000. Pozdrawiam oraz czekam na odpowiedzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87911-opel-corsa-c-z12xe-grzechotanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 19 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2019 Na jakim oleju autko jeździło wcześniej? - nie chodzi o markę tylko rodzaj. Może być tak że to nie popychacze tylko napinacz łańcucha się odzywa - przebieg nie jest taki duży jak na ten silnik ale powinien pracować na oleju syntetycznym a nie półsyntetyku - ale to jest moje zdanie. Warto by ktoś posłuchał tego "grzechotania" - nagraj i wstaw tu na forum.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87911-opel-corsa-c-z12xe-grzechotanie/#findComment-712626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość byqqqqu Opublikowano 19 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2019 43 minuty temu, rafalgrzegorz napisał: Na jakim oleju autko jeździło wcześniej? - nie chodzi o markę tylko rodzaj. Może być tak że to nie popychacze tylko napinacz łańcucha się odzywa - przebieg nie jest taki duży jak na ten silnik ale powinien pracować na oleju syntetycznym a nie półsyntetyku - ale to jest moje zdanie. Warto by ktoś posłuchał tego "grzechotania" - nagraj i wstaw tu na forum. Tak jak napisałem, jakieś 8 tysięcy km temu był zmieniany rozrząd na nowy. Myślisz że tak "odrazu" by się odezwał? Zaznaczam, że zaraz po rozrządzie auto też grzechotało, wraz z kolegą stwierdziliśmy że popychacze ale ostatnio zaczął mnie martwić temat kiedy usłyszałem, że w tych motorach nie dają czasem sobie rady pompy oleju. Autko jeździ już od jakiś 7 lat na 10w40 maxlife, półsyntetyk. Myślisz, że to nie byłaby głupota wrócić teraz do pełnego syntetyka? Postaram się dziś nagrać filmik z grzechotania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87911-opel-corsa-c-z12xe-grzechotanie/#findComment-712630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2019 Ja bym jeszcze pomierzył ciśnienie oleju. To 20 minut roboty a coś wiecej powie niż domysły 1,5 bara na wolnych przy zagrzanym silniku. Ja bym mu zmienił na 5W40 Na marginesie to zacznij czytać forum i pisać w tematach pokrewnych.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87911-opel-corsa-c-z12xe-grzechotanie/#findComment-712632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość steraf Opublikowano 19 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2019 U mnie też grzechocze (corsa D Z12XEP, ale rozrząd chyba taki sam). Problem bardzo częsty w oplowskich silnikach na łańcuchu. "Pewnej" diagnozy nie znalazłem, same domysły.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87911-opel-corsa-c-z12xe-grzechotanie/#findComment-712634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość byqqqqu Opublikowano 20 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2019 (edytowane) W dniu 19.10.2019 o 08:38, adam1954 napisał: Ja bym jeszcze pomierzył ciśnienie oleju. To 20 minut roboty a coś wiecej powie niż domysły 1,5 bara na wolnych przy zagrzanym silniku. Ja bym mu zmienił na 5W40 Na marginesie to zacznij czytać forum i pisać w tematach pokrewnych. Tak jak radzisz chyba wrócę do syntetyka pełnego. Wleci 5w40 Valvoline synpower. Zadowolony jestem z tego oleju chyba że również polecisz jakiś inny? Przed wymianą polecasz wlać płukankę przed zmianą na pełen syntetyk? Co do ciśnienia to jutro się za to zabiorę. W dniu 19.10.2019 o 08:55, steraf napisał: U mnie też grzechocze (corsa D Z12XEP, ale rozrząd chyba taki sam). Problem bardzo częsty w oplowskich silnikach na łańcuchu. "Pewnej" diagnozy nie znalazłem, same domysły. Właśnie dlatego nie wiem jak się za to zabrać. Nowy rozrząd, zmieniłbym popychacze ale co jeśli dalej będzie to samo? Wrzucam filmik z tego grzechotnika mojego ehhh... Edytowane 20 Października 2019 przez byqqqqu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87911-opel-corsa-c-z12xe-grzechotanie/#findComment-712770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość byqqqqu Opublikowano 13 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2019 Ciśnienie zmierzone, na wolnych 4 bary około 3 tysięcy dochodzi do 6 barów. Chyba w takim razie zostają szklanki, pewnie gubią ciśnienie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87911-opel-corsa-c-z12xe-grzechotanie/#findComment-713987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 13 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2019 13 minut temu, byqqqqu napisał: Ciśnienie zmierzone, na wolnych 4 bary około 3 tysięcy dochodzi do 6 barów. I już bym się martwił. Pisałem że na wolnych ma mieć 1.5 bara(silnik zagrzany) A 4.5 bara po podniesieniu obrotów. Zawór zwrotny do wyczyszczenia moim zdaniem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87911-opel-corsa-c-z12xe-grzechotanie/#findComment-713988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
