Witam.
Moje auto to Opel Astra J, 2015 rok, 1,4 LPG. Manualna skrzynia biegów.
Problem jest następujący: Czasem w nocy szyby same się opuszczają, a drzwi same się odblokowują. Problem występuje niezależnie od miejsca parkowania. Ostatnio na stacji benzynowej po tankowaniu  auta, chciałem zamknąć auto żeby iść zapłacić, jednak nie dało się tego zrobić z pilota. Musiałem ręcznie zamknąć wszystkie drzwi. Z kolei dzisiejszej nocy auto samo odblokowało wszystkie zamki, na szczęście szyby się nie opuściły tym razem.
Co może być powodem tego że szyby same się opuszczają i drzwi same się odblokowują? Jak wspomniałem dzieje się to co jakiś czas, nie codziennie.
Byłem już w salonie Opel EUROMARKET w Krakowie na ul. Mogilskiej, jednak tam wzięli kasę i tylko podpięli komputer, który nic nie wykazał. Po około miesiącu i kolejnej mojej wizycie u nich, zgrali z komputera wszystkie dane i mieli to wysłać do fabryki Opla w Gliwicach jak to określił pracownik serwisu. Od tego momentu minęły już 4 miesiące i nikt nie raczył się ze mną skontaktować, a po moim telefonie stwierdzili że pracownik zajmujący się moją sprawą odszedł z pracy i nikomu nie przekazał sprawy. Stąd wolę zasięgnąć Waszej rady szanowni użytkownicy Opli, czy ktoś z Was spotkał się z takim przypadkiem jak u mnie, tj. samoczynne otwieranie się szyb i odblokowywanie drzwi.
Proszę o jakieś konkretne rady.
https://forum.opel24.com/topic/87931-szyby-i-drzwi-same-si%C4%99-otwieraj%C4%85/
A czy przypadkiem przycisk od pilota nie szwankuje?
Masz domykane szyb z pilota?
Włóż kluczyk do metalowej puszki szczelnej po zamknięciu samochodu. Zobaczysz czy pomoże. Ew wyjmij baterie z tego kluczyka który zwykle używasz i użyj zapasowego.
https://forum.opel24.com/topic/87931-szyby-i-drzwi-same-si%C4%99-otwieraj%C4%85/#findComment-712736
Już tak zrobiłem. Używam obecnie zapasowego kluczyka i dalej jest to samo. Zauważyłem, że najczęściej dzieje się to jak jest duża wilgoć w powietrzu.
Edytowane przez AdiKKK
https://forum.opel24.com/topic/87931-szyby-i-drzwi-same-si%C4%99-otwieraj%C4%85/#findComment-712751
Moim zdaniem ciśnij dalej serwis.
Sam chcesz to naprawić?
Ok .
W co jesteś wyposażony aby diagnozować usterkę?
Program diagnostyczny którym sam byś mógł posprawdzać co się dzieje?
Po drugie pytanie myślę podstawowe co potrafisz zrobić przy aucie w którym prawie podstawą jest elektronika?
https://forum.opel24.com/topic/87931-szyby-i-drzwi-same-si%C4%99-otwieraj%C4%85/#findComment-712752
Ok .
Byłem dzis w serwisie i zostawilem auto. Po 2h zadzwonili  serwisu i zaproponowali wyłączenie modulu komformu (co kosztuje ponad 400zł), jednak nie gwarantuja ze to usunie przyczyne.
https://forum.opel24.com/topic/87931-szyby-i-drzwi-same-si%C4%99-otwieraj%C4%85/#findComment-712821
To są bystrzaki, ale wyłączenie w sensie restartu, czy trwałe na jakiś czas, bez jaj, sam możesz sobie odłączyć akumulator. Nie powinno się nic stać złego, no chyba że coś z ustawieniami LPG. Masz cały przełącznik szyb i ryglowania w drzwiach kierowcy? Jeśli tak to bym zaatakował, rozebrał przeczyścił i poskładał na nowo, może tam się coś dostało, albo któraś wiązka do drzwi się przerwała na peszlu/kablach i robi zwarcie?
Po prostu sprawdź wszystkie elementy odpowiednie za szyby i drzwi, zamykanie/otwieranie. Wydaje mi się, że to któryś z przełączników. A jak to nie pomoże to podmienić moduł komfortu.
https://forum.opel24.com/topic/87931-szyby-i-drzwi-same-si%C4%99-otwieraj%C4%85/#findComment-712822
Własnie wrocilem od nich z "serwisu" i jedyne czego sie dowiedzialem to to, ze oni nie wiedza co to moze byc. Mieli podobne przypadki w policyjnych oplach i wlasnie wgrywali dla nich to oprogramowanie blokujace moduł komfortu i dla tego mi proponuja to samo tylko ze za prawie 500zł bo auto juz jest po gwarancji.
https://forum.opel24.com/topic/87931-szyby-i-drzwi-same-si%C4%99-otwieraj%C4%85/#findComment-712838
