Gość BedrOK Opublikowano 1 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2019 (edytowane) Siemka, Coś mi odstaje z prawej strony pod lampą (odstaje zderzak , jakby tam nie wiem gdzie i co przykręcić, czy wie ktoś jak zamocować zderzak gdzie co przykręcić? jest to mega irytujace Edytowane 1 Listopada 2019 przez BedrOK   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88027-monta%C5%BC-zderzaka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 1 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2019 Możliwe że zatrzaski od prowadnicy puściły i nie trzymają zderzaka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88027-monta%C5%BC-zderzaka/#findComment-713374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BedrOK Opublikowano 1 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2019 i co teraz? a tam nie ma żadnych nitów/śrub/?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88027-monta%C5%BC-zderzaka/#findComment-713375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 1 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2019 Teraz próbuj ręcznie wbić ten zderzak na swoje miejsce. Albo demontaż , sprawdzenie co się urwało i wymiana albo ślizgu albo zderzaka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88027-monta%C5%BC-zderzaka/#findComment-713378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BedrOK Opublikowano 1 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2019 (edytowane) czy ten zderzak nie ma przypadkiem mocowania na śrube torx z boku? po w lewej strony ma więc zobacze czemu jej tam nie ma i ciekawe czy ona spełnia jakąś bardzo ważną rolę, bo wydaje się że w drugiej siedzi tak mocno, że i bez niej nie było by różnicy Edytowane 1 Listopada 2019 przez BedrOK   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88027-monta%C5%BC-zderzaka/#findComment-713382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalwww Opublikowano 1 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2019 Tak jest na torxie. Jest wkręcany w ten czerwony element na zdjęciu. Może być też że zaginął się ten uchwyt od zderzaka lub urwał . I dlatego by trzyma   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88027-monta%C5%BC-zderzaka/#findComment-713388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 1 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2019 Zderzak z tej strony siedzi na tym ślizgu co Adam wrzucił, on jest przynitowany do błotnika. Możesz mieć wyrwany gwint w plastiku ślizgu, albo zaczepy, może też się wspierać na plastikowym nadkolu. Zdejmij koło, odkręć lub odchyl kawałek nadkola plastikowego i będziesz widział co się tam stało. Zawsze możesz sobie skręcić na jakąś dodatkową blaszkę czy trytkę wykorzystując plastikowe elementy pod zderzakiem oraz na ślizgu. Ja już raz wyrwałem zderzak na kołach zimowych po wjechaniu za krawężnik, blenda zblokowała i prawie zostawiłem zderzak... Widziałem w kilku Vectrach już jeżdżą bez tych blend/listw na dole, trzeba uważać, a jak już coś słychać to nie wyjeżdżać na chama...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88027-monta%C5%BC-zderzaka/#findComment-713389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BedrOK Opublikowano 2 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2019 Więc tak to wygląda, niby gra ale lekko palcem i schodzi a jak ściskam to wskakuje i nic tam nie ma połamane, i tu pytanie, gdzie tu są śruby torx, oglądałem u szukałem ,nigdzie nie widać, na dole są ale to odpada u góry, nie wiem według zdjęcia są obok lamp, czy pod lampami? Więc trzeba zdjąć je w celu skręcenia, skręcenia śrub aby zdjąć zderzak? http://pokazywarka.pl/gdzies/ Tu link z zdjęciami.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88027-monta%C5%BC-zderzaka/#findComment-713412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 2 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2019 https://archiwum.allegro.pl/oferta/slizg-blotnika-lewy-prawy-meriva-a-93393092-i7690063896.html Gdzie ten czerwony plastik z gwintem pod śrubę torx u ciebie na ślizgu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88027-monta%C5%BC-zderzaka/#findComment-713415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BedrOK Opublikowano 2 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2019 nie ma chyba, nie widzę go za Chiny nie wiem w którym miejscu na zdjęciu powinien być, skoro mamy błotnik plastikowy i jest zasłonięte. a czy ten ślizg nie jest przypadkiem mocowany do samego zderzaka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88027-monta%C5%BC-zderzaka/#findComment-713416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
