Witam, mam problem z zapięciem pasa w mojej Corsie B po stronie kierowcy. Otóż biała zapadka w środku nie odbija i pas się nie chce zapiąć. Czytałem już na forum, że najlepiej wymienić ten element. Tylko pytanie - czy muszę wymieniać też cały, kompletny pas czy wystarczy tylko ta zapinka z fotela? Corsa B, 1.4 Benzyna, 96 r. wersja Eco czyli bez niczego - brak poduszek, elektryki etc.
Poniżej załączam zdjęcie numeru tej zapinki i pytanie, czy element z aukcji będzie pasował? Oczywiście majstrowałem już i wyłamałem kawałek plastiku ale początek numeru się zgadza z tym co jest po stronie pasażera. Proszę o pomoc bo boję się poruszać autem bez tego sprawnego elementu. Pozdrawiam.
https://allegro.pl/oferta/opel-corsa-b-napinacz-pasa-lewy-90387491-8463674440
Edytowane przez straku
https://forum.opel24.com/topic/88121-corsa-b-problem-z-zapi%C4%99ciem-pasa-kierowcy/
Trochę dziwne bo wychodzi na to że do CB są na lewą stronę tylko z napinaczem pirotechnicznym.
Myślę że najlepiej poszukać gdzieś w stacji demontażu sprawnej części - ale uważaj jak będziesz demontował i montował - najlepiej zdjąć klemę z aku, żeby sobie krzywdy nie zrobić.
Szukaj takiej jaką podałeś w linku z all..o.
Nr katalogowy -  90387491
Piszesz że nie masz poduchy to najlepiej wymontować uszkodzony i szukać pod niego.
Wystarczy sama zapinka do pasa
https://forum.opel24.com/topic/88121-corsa-b-problem-z-zapi%C4%99ciem-pasa-kierowcy/#findComment-713841
Ok, to wszystko wiem. Tylko pytanie - co mi da wypięcie klemy aku, skoro sama zapinka przy fotelu nie jest spięta żadną wtyczką do instalacji elektrycznej? Pytam czysto z ciekawości.
https://forum.opel24.com/topic/88121-corsa-b-problem-z-zapi%C4%99ciem-pasa-kierowcy/#findComment-713843
Jeżeli jesteś pewny na 100% że tam nie idą żadne kabelki to faktycznie nie trzeba, ale przynajmniej wyciągnij klucze ze stacyjki - " strzeżonego itp".
https://forum.opel24.com/topic/88121-corsa-b-problem-z-zapi%C4%99ciem-pasa-kierowcy/#findComment-713847
Ok, dzięki za pomoc :) W najbliższych dniach to ogarnę i dam tutaj znać czy wszystko ok. Pozdr.
https://forum.opel24.com/topic/88121-corsa-b-problem-z-zapi%C4%99ciem-pasa-kierowcy/#findComment-713848
Najlepiej wymienić, to jest komplet z napinaczem.
Ale możesz to rozłożyć na pół, jest na zatrzaski.
Tylko ostrożnie, bo łatwo się łamią.
W razie W można posklejać kropelką - to tylko obudowa, żeby ładnie wyglądało.
Jak rozłożysz, to zobaczysz, o co chodzi - pewnie spadła sprężyna.
EDYTA.
Aku nie trzeba rozpinać, ale dobrze by było zabezpieczyć napinacz - jest przy nim taka wkładka zabezpieczająca, którą trzeba umieścić w szczelinie.
Edytowane przez ja37
https://forum.opel24.com/topic/88121-corsa-b-problem-z-zapi%C4%99ciem-pasa-kierowcy/#findComment-713867
EDYTA.
Zakupiłem identyczny napinacz. Generalnie wszystko git. Tylko nie zdołałem wykręcić fotela kierowcy :) ten kto wymyślił wsadzenie tutaj torxów z g...litu powinien dostać porządnie po głowie. Jedna śruba poszła do połowy ale potem zaczęła się obkręcać na łebku, druga nawet milimetr nie drgnęła - obtłuczona, wysmarowana WD-40 i od spodu i od wewnątrz - nic. Resztką łebka dokręciłem nazad fotel i darowałem sobie. Jutro jadę do mechanika i będziemy rozwiercać...
https://forum.opel24.com/topic/88121-corsa-b-problem-z-zapi%C4%99ciem-pasa-kierowcy/#findComment-714157
