Gość ghost2255 Opublikowano 17 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2019 Czy w tym silniku da się wymienić popychacze hydrauliczne bez zdejmowania łańcucha rozrządu? Patrząc na zdjęcia i filmiki wydaje się to wykonalne, ale prosiłbym o odpowiedź, czy ktoś to robił, bo nie chciałbym rozebrać do połowy i stanąc przed koniecznością rozbierania dalej. Wałki ściągnę u siebie w garażu, ale rozrząd już nie, bo muszę mieć kanał/podnośnik i kilka narzędzi specjalistycznych. Blokady mam, to nie jest problem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88182-z12xep-wymiana-popychaczy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 17 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2019 Ścisnąć i zablokować napinacz przez boczny korek na T45, połapać trytytkami czy czymś łańcuch i koła co by przy składaniu łatwiej szło, zdjąć wałki i robić. Potem ustawić na blokadach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88182-z12xep-wymiana-popychaczy/#findComment-714170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2019 Ale rozrządu nie musisz ściągać . Można trytykami przymocować koła zębate do łańcucha , odkręcić koła zębate od wałków i podwiesić to np.do klapy . Oczywiście wcześniej ustawić silnik na 1 cyl w GMP. Potem tylko wałki odkręcić i wymiana. Z Arkiem się pokryliśmy czasowo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88182-z12xep-wymiana-popychaczy/#findComment-714171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ghost2255 Opublikowano 17 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2019 Dziękuję za odpowiedzi. Najpierw zmierzę ciśnienie oleju i dam posłuchać mechanikowi. Jeśli wyrok padnie na popychacze, to zamierzam kupić INA. Dobry wybór?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88182-z12xep-wymiana-popychaczy/#findComment-714175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2019 Tak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88182-z12xep-wymiana-popychaczy/#findComment-714183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ghost2255 Opublikowano 18 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2019 Ciśnienie oleju sprawdzone. 1.8 na wolnych, ok 5 bar na wyższych obrotach. Zostaje jak jest. Popychaczy nie trzeba wymieniać. Po prostu nie znam odgłosów Opla . Ostatniego miałem gdzieś w 2005r. Okazało się, że silnik pracuje normalnie, żadnych niepokojących stuków nie ma, ciśnienie oleju bardzo dobre. Rozrząd w Ecotecu jest troszkę głośniejszy, bo ma specyficzną budowę z pośrednimi dźwigienkami. Moje poprzednie auta to np.Honda, gdzie był pasek i sztywna klawiatura ze śrubkami regulacyjnymi, dzięki czemu rozrząd pracował ciszej. Cieszę się, bo ominą mnie wydatki 400zł na nowe popychacze. Już mnie troszkę po kieszeni Corsa pociągnęła: nowe sprzęgło VALEO, tarcze, klocki, kpl. rozrząd GM, pompa wody SKF, uszczelki, simmeringi, olej w skrzyni, pasek z rolką, konserwacja podwozia, instalacja gazowa, nowe opony, felgi aluminiowe 16". Dobrze, że części do Corsy są tanie, bo mimo takich inwestycji dalej nie poszedłem z torbami. No i robota 0zł, bo na szczęście wszystko robię sam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88182-z12xep-wymiana-popychaczy/#findComment-714232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
