Gość Misjonarz Opublikowano 19 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2019 (edytowane) Witam, borykam się z pewnym problemem. Pewnego rana próbowałem odpalić samochód. Przekręciłem stacyjkę na 'raz', zapaliły się wszystkie kontrolki, działał nawiew. Po przekręceniu kluczyka na 'dwa' by uruchomić silnik, słychać głośne szybkie "klekotanie" Silnik nawet nie kręci. Myślałem że aku mi się wyładował. Podłączyłem prostownik dosłownie na 30 sekund i odpalił bez problemu. Wymieniłem aku na nowe, akurat miałem w garażu i palił przez tydzień na strzała. Dziś sytuacja się powtórzyła. Wiem że to nie wina akumulatora. Czy ma ktoś pomysł co to może być? | Pozdrawiam. Edytowane 19 Listopada 2019 przez Misjonarz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88203-problem-z-odpalaniem-opel-corsa-c/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 19 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2019 Temat wałkowany non stop, w wyszukiwarce forum pełno takich przypadków. Ale powiem co możesz sprawdzić, na pewno wszystkie masy i plusy na akumulatorze a także przy samym rozruszniku, tylko uważaj nie zrób żadnego zwarcia. Jeśli połączenia będą prawidłowe, to zostaje kondycja akumulatora, bądź coś kradnie prąd z aku, ostatecznie może być już rozrusznik do regeneracji (szczotki/komutator/bendiks) a zdarza się, że przekaźnik. Napięcie napięciem ale prądu do zakręcenia silnikiem rozrusznik potrzebuje nie mało. Jakbyś mógł uzupełnić profil o dane silnika to zawsze będzie szybciej przy pewnych odpowiedziach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88203-problem-z-odpalaniem-opel-corsa-c/#findComment-714295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Misjonarz Opublikowano 19 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2019 Po pracy podlaldowalem aku i odpalil odrazu. . Sprawdzillem alternator i rowniez ładowanie jest. Wychodzi na to że prąd z alu gdzieś ucieka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88203-problem-z-odpalaniem-opel-corsa-c/#findComment-714298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2019 4 minuty temu, Misjonarz napisał: Sprawdzillem alternator i rowniez ładowanie jest. Jak? Jakie jest ładowanie? Jakie napięcie? Czym sprawdzane?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88203-problem-z-odpalaniem-opel-corsa-c/#findComment-714301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Misjonarz Opublikowano 20 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2019 Sprawdziłem miernikiem. Gdy samochód zgaszony 12v. Podczas uruchomienie napięcie 14v.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88203-problem-z-odpalaniem-opel-corsa-c/#findComment-714343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 20 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2019 4 godziny temu, Misjonarz napisał: Gdy samochód zgaszony 12v. No to masz kaszanę. 12 V to kiepsko z aku. Na postoju przy zgaszonym silniku powinien mieć 12.5 V > Podczas uruchamiania nie powinno spadać poniżej 10.5 V   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88203-problem-z-odpalaniem-opel-corsa-c/#findComment-714357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
