Gość cake86 Opublikowano 22 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2019 Witam. Od jakiegoś czasu czuje benzynę w wnętrzu samochodu. Zauważam to po nocy wchodząc rano do samochodu. W garażu nie czuć benzyną. W ciągu dnia jak jeżdżę to nie zaobserwowałem aby było czuć. Podniosłem tylną kanapę ale nie wyczułem źródła wydostających się oparów. Usłyszałem od kogoś, że może mieć to związek z filtrem oparów paliwa bądź zaworek oparów. Czy ktoś miał może taką sytuacje i pomoże. Moje auto to Astra H, 1.6, Z16XEP, 2006 r., kombi, posiadam klimatyzację automatyczną. Z góry dziękuję za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88232-czu%C4%87-benzyn%C4%99-w-wn%C4%99trzu-samochodu-astra-h-16/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość splitz070 Opublikowano 22 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2019 Miałem ten sam problem. Okazało sie że korek wlewu paliwa sam się popuszczał. Do tego kilka razy na siłę tankowałem jak najwięcej mimo że pistolet odbił to ja dalej jeszcze troszkę i jeszcze troszkę przez co prawdopodobnie zapałem filtr i później smród był przez długi czas. Od tamtej pory gdy pistolet odbije to koniec oraz dobrze korek dokrecam.Wysłane z mojego EML-L29 przy użyciu Tapatalka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88232-czu%C4%87-benzyn%C4%99-w-wn%C4%99trzu-samochodu-astra-h-16/#findComment-714437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość deodekabokat Opublikowano 22 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2019 Zobacz czy przy zaworku par paliwa nie zsunął się wężyk. Po lewej obok przepustnicy i filtra. Wolne obroty nie są podejrzanie wysokie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88232-czu%C4%87-benzyn%C4%99-w-wn%C4%99trzu-samochodu-astra-h-16/#findComment-714442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cake86 Opublikowano 22 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2019 4 godziny temu, splitz070 napisał: Miałem ten sam problem. Okazało sie że korek wlewu paliwa sam się popuszczał. Do tego kilka razy na siłę tankowałem jak najwięcej mimo że pistolet odbił to ja dalej jeszcze troszkę i jeszcze troszkę przez co prawdopodobnie zapałem filtr i później smród był przez długi czas. Od tamtej pory gdy pistolet odbije to koniec oraz dobrze korek dokrecam. Wysłane z mojego EML-L29 przy użyciu Tapatalka po odbiciu pistoletu nie dolewam, a co zrobiłeś z filtrem, wymieniłeś? a co do tego korka to by chyba na zewnątrz śmierdziało? Godzinę temu, deodekabokat napisał: Zobacz czy przy zaworku par paliwa nie zsunął się wężyk. Po lewej obok przepustnicy i filtra. Wolne obroty nie są podejrzanie wysokie? ok, dzięki za podpowiedź, sprawdzę wężyki po powrocie do domu; nie zauważyłem aby wolne obroty były większe, a jakie powinny być?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88232-czu%C4%87-benzyn%C4%99-w-wn%C4%99trzu-samochodu-astra-h-16/#findComment-714444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość deodekabokat Opublikowano 22 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2019 Na rozgrzanym silniku około 800. Jak zdejmiesz wężyk z par paliwa to pewnie będzie coś około 1200 nie wiem dokładnie jak twój motor.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88232-czu%C4%87-benzyn%C4%99-w-wn%C4%99trzu-samochodu-astra-h-16/#findComment-714446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość splitz070 Opublikowano 22 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2019 W moim przypadku pomogło zaprzestanie dolewania pod korek. Po tym zabiegu korek przestał się samodzielnie popuszczać ale smród benzyny minął dopiero po kilku tygodniach a najbardziej był odczuwalny w trakcie jazdy gdy okno było trochę uchylone. Wysłane z mojego EML-L29 przy użyciu Tapatalka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88232-czu%C4%87-benzyn%C4%99-w-wn%C4%99trzu-samochodu-astra-h-16/#findComment-714457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cake86 Opublikowano 24 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2019 W dniu 22.11.2019 o 14:40, deodekabokat napisał: Na rozgrzanym silniku około 800. Jak zdejmiesz wężyk z par paliwa to pewnie będzie coś około 1200 nie wiem dokładnie jak twój motor. uważam, że z wolnymi obrotami jest ok podczas jazdy nie czuć, tylko po nocy jak się do samochodu wejdzie idę zaraz do garażu i popatrzę na te wężyki pod maską   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88232-czu%C4%87-benzyn%C4%99-w-wn%C4%99trzu-samochodu-astra-h-16/#findComment-714519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość deodekabokat Opublikowano 24 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2019 Może zrób test i wlacz kilka razy zapłon na 5 do 10 sek i nie zapalaj. Pompa paliwa podaje po zapłonie przez kilka sekund paliwo. Może będzie coś widać jakiś wyciek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88232-czu%C4%87-benzyn%C4%99-w-wn%C4%99trzu-samochodu-astra-h-16/#findComment-714520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 24 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2019 5 godzin temu, cake86 napisał: idę zaraz do garażu i popatrzę na te wężyki pod maską W dniu 22.11.2019 o 10:21, cake86 napisał: Podniosłem tylną kanapę ale nie wyczułem źródła wydostających się oparów. A zdjąłeś zaślepkę pod kanapą? W baku jest zagłębienie na cały mechanizm pływaka i pompy. Nie ma tam wyciekającego paliwa?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88232-czu%C4%87-benzyn%C4%99-w-wn%C4%99trzu-samochodu-astra-h-16/#findComment-714539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 24 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2019 W dniu 22.11.2019 o 10:27, splitz070 napisał: mimo że pistolet odbił to ja dalej jeszcze troszkę i jeszcze troszkę przez co prawdopodobnie zapałem filtr i później smród był przez długi czas Możesz wyjaśnić to lepiej? Ja walę wachę do oporu, jak odbija przy 39l, to dobijam do 40 i żaden filtr mi nie krzaczy. Po prostu sie nie kce zejść do kanała i zobaczyć o co c"mon. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88232-czu%C4%87-benzyn%C4%99-w-wn%C4%99trzu-samochodu-astra-h-16/#findComment-714542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
