Gość Novy32 Opublikowano 23 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2019 (edytowane) Witam. Czy ktoś z was miał do czynienia z antarą z obniżonym zawieszeniem- sprężyny irmscher? Mam taką i problem polega na tym że półosie po obniżeniu idą pod skosem co powoduje nieprawidłowe ułożenie przegubów i drżenie auta.Mial ktoś podobny problem, coś z tym poradził czy ten typ tak już ma? Edytowane 23 Listopada 2019 przez Novy32   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88239-zawieszenie-irmscher/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 24 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2019 Półosie z przegubie po to są by mogły przenosić ruch obrotowy po ukosie. Zresztą w którym aucie półosie są w linii prostej? Chyba żadnym bo są też po to by silnik był wyżej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88239-zawieszenie-irmscher/#findComment-714516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 24 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2019 W kosiarce silnik był niżej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88239-zawieszenie-irmscher/#findComment-714521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Novy32 Opublikowano 24 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2019 Mechanik mówił że problem jest w konstrukcji przegubu. Widocznie po obniżeniu kat robi się za duzy. Gdyby był kulowy nie było by problemu, natomiast oryginalny ma taką konstrukcję że po obniżeniu auta półoś coś tam źle wchodzi czy coś takiego i z tąd te drgania. Nie jestem w stanie powtórzyć tego co dokładnie powiedział mechanik, ale chodzi o budowę przegubów. I stąd moje pytanie czy jest na to jakiś patent, jakieś dedykowane przeguby czy coś innego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88239-zawieszenie-irmscher/#findComment-714524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 24 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2019 (edytowane) Antara ma te takie 3-kątowe? Popatrz czy podejdą od astry H te "normalne". Też miałem te dziwne i tez miałem kłopot z latającą kierownicą, po wymianie na normalne problem ustąpił. EDYTA Oczywiście piszę o wewnętrznych. Edytowane 24 Listopada 2019 przez ja37   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88239-zawieszenie-irmscher/#findComment-714527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 24 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2019 Przegub konstrukcji tripod. Nie są za odporne to przeguby. Wycieraja się te trzy nasady na krzyżaku na które nasadzone są te talerzyki ułożyskowane. Ten przegub musi być smarowany smarem w postaci papki o konsystencji takiej śmietany lekko rozcieńczonej jeszcze. Czyli do standardowego smaru przegubowego trzeba dodać nawet sporo oleju i to wybeltac. Siła odśrodkowa wyrzuca smar i krzyżak nie ma smarowania. Kulowe są o wiele lepsze. Te kulowe jeszcze nawet dają się naprawić praktycznie w domowych warunkach. Jeśli że tak powiem "patyk" nie obciera o to budowę przegubu to myślę że powinno wszystko chodzić poprawnie. Antara to w zasadzie chewrolet więc pewnie z opla nic nie podejdzie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88239-zawieszenie-irmscher/#findComment-714546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dark72 Opublikowano 24 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2019 6 godzin temu, ja37 napisał: Też miałem te dziwne i tez miałem kłopot z latającą kierownicą, po wymianie na normalne problem ustąpił. Masz na myśli że miałeś te potrójne i zmieniłeś na kulowe? Tzn. że do astry występują w dwóch wariantach??? Zastanawia mnie jedna rzecz.. Niemiec kupuje Antare, inwestuje nie małe pieniądze w tuning irmscher a tu okazuje się że zoonk... Antara nie pyka bo przeguby lipnej konstrukcji..??? A że trzęsie się jak starej babie nogi to ze tak ma być??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88239-zawieszenie-irmscher/#findComment-714568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 25 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2019 No właśnie takie miałem. I OPC też takie miało, ale wynalazłem "normalne", widać w englandzie są takie zamienniki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88239-zawieszenie-irmscher/#findComment-714577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
