  • Odpowiedzi 28
A czasem przycisk od klimy nie świeci?
Tutaj też bym poczytał -
https://forum.opel24.com/topic/88252-ch%C5%82odzenie-silnika/#findComment-714544
Sprawdził bym również czujnik temperatury 2 pinowy  (do ECU) - i jego okablowanie - tu może leżeć problem.
https://forum.opel24.com/topic/88252-ch%C5%82odzenie-silnika/#findComment-714564
Gość Mateuszadi
Jak sprawdzić bo nie rozumiem
https://forum.opel24.com/topic/88252-ch%C5%82odzenie-silnika/#findComment-714567
Gość Mateuszadi
Sprawdziłem przekaźniki wszystkie sprawne
Podpiąłem czujnik na krótko nic się nie stało
Jeszcze co mi przychodzi na myśl to że coś z wentylatorem się stało
https://forum.opel24.com/topic/88252-ch%C5%82odzenie-silnika/#findComment-714641
Kolego poczytaj to co ci podrzuciłem wcześniej.
Masz 2 wentylatory i do nich 3 przekaźniki.
Na pracę wentylatorów wpływa kilka czynników - klima, temperatura silnika i lub włączniki na chłodnicy - to jest zależne od rocznika sintry.
W temacie podanym są opisane chyba wszystkie sytuacje - dlatego warto się z nim zapoznać.
https://forum.opel24.com/topic/88252-ch%C5%82odzenie-silnika/#findComment-714642
Gość Mateuszadi
Wiem że są dwa włączniki na chłodnicy. A wiesz gdzie są rozmieszczone, ponieważ jeden znalazłem a drugiego nie umiem znaleźć i się zastanawiam czy drugiego nie mam na chłodnicy od klimatyzacji.
https://forum.opel24.com/topic/88252-ch%C5%82odzenie-silnika/#findComment-714661
A widzisz - i dopiero teraz o tym piszesz?
Więc z prawej strony na dolnej części chłodnicy od silnika, jeden jest nad drugim.
Masz wspólną wiązkę z włącznikami do wentylatorów i kompresora klimy.
Jeden jest 2 pinowy i on odpowiada za załączenie wentylatorów na I biegu.
Drugi jest 3 pinowy i on odpowiada za wyłączenie klimy gdy temperatura jest powyżej 125stC i załącza wentyle na II bieg.
Masz tu czujniki temperatury do silnika (nr 12 -2 pinowy i 13 1-pinowy). https://opel.7zap.com/pl/car/apv/p/1/23-0/
Tu masz przełącznik do chłodnicy (11 - 2-pinowy).  https://opel.7zap.com/pl/car/apv/p/1/21-0/#11
A tu masz pod 11 -3 -pinowy. https://opel.7zap.com/pl/car/apv/f/0/1-2/#10
Gdy byś na krótko spiął 2 pinowy przy chłodnicy to wtedy wentylatory będą się kręcić chyba na 1 biegu po załączeniu stacyjki. Ale piszę to z głowy bo bawiłem się nimi bardzo dawno temu - a opis powinien być w temacie podanym wycześniej.
https://forum.opel24.com/topic/88252-ch%C5%82odzenie-silnika/#findComment-714663
