rafalgrzegorz Opublikowano 27 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2019 8 godzin temu, Mateuszadi napisał: Dziękuję za fotki To są foty z katalogu - masz opla to warto stronę sobie zapisać. Możesz też tam szukać po nr VIN.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88252-ch%C5%82odzenie-silnika/page/2/#findComment-714676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateuszadi Opublikowano 27 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2019 (edytowane) Więc tak Odłączyłem 1 czujnik (2 pinowy) chłodnicy nadal kręcił się jakby na drugim bieg Odłączyłem 2 czujnik chłodnicy (3 pinowy) też się kręcił Przekaźniki sprawdzałem i wszystkie są sprawne Czujnik od temperatury (2 pinowy) też odłączyłem Wszystko za każdym razem było tak samo odrazu po zapłonie załączał się wentylator na drugim biegu A jeszcze wentylator powinny włączać się oby dwa czy tylko jeden ? Edytowane 27 Listopada 2019 przez Mateuszadi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88252-ch%C5%82odzenie-silnika/page/2/#findComment-714687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 27 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2019 2 godziny temu, Mateuszadi napisał: A jeszcze wentylator powinny włączać się oby dwa czy tylko jeden ? Nie pamiętam - jak pisałem wcześniej bawiłem się nimi kilka lat temu. W mojej Lunie ktoś przeciął czarny gruby kabel w wiązce do wentylatorów (był uszkodzony czujnik 2 pinowy na chłodnicy). Pracował tylko jeden wentylator, klima nie działała bo padnięty był kompresor, ale że chciałem mieć wszystko sprawne to po wymianie kompresora zająłem się wentylatorami. Parę dni mi to zajęło zanim to wszystko rozkminiłem - ale teraz mam wszystko oki. Zastanawia mnie tylko jedna rzecz - wtedy gdy miałem wypięty włącznik 2 pinowy czy jakikolwiek wentylatory stały.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88252-ch%C5%82odzenie-silnika/page/2/#findComment-714693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateuszadi Opublikowano 27 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2019 (edytowane) A mógł by być to jakiś błąd w ECU? U mnie na sto procent żaden kable nie jest przecięty ponieważ wcześniej normalnie działy wentylatory A też nic wcześniej nie było kopanie przy wentylatorach Edytowane 27 Listopada 2019 przez Mateuszadi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88252-ch%C5%82odzenie-silnika/page/2/#findComment-714750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 27 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2019 A może masz źle wpięte przekaźniki (porównaj ze wzorcem z fotek), albo zwarcie w wiązce, skrzynce bezpieczników - nie wiem, może jeszcze się ktoś odezwie coś doradzi - Duszek albo Harnaś. Na fotce masz skrzynkę z dobrze zamontowanymi przekaźnikami. skr.webp   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88252-ch%C5%82odzenie-silnika/page/2/#findComment-714762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 27 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2019 Tu lepiej widać. sk1.webp   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88252-ch%C5%82odzenie-silnika/page/2/#findComment-714763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateuszadi Opublikowano 27 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2019 Ja przekładałem przekaźniki z jednej sintry do drugiej i też nic zawsze ten sam efekt   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88252-ch%C5%82odzenie-silnika/page/2/#findComment-714768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 28 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2019 Mnie chodziło o ustawienie je prawidłowo w podstawie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88252-ch%C5%82odzenie-silnika/page/2/#findComment-714772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateuszadi Opublikowano 28 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2019 Są ustawione dobrze ale nie rozumiem dlaczego miałbym sprawdzać skoro wcześniej wszystko grało.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88252-ch%C5%82odzenie-silnika/page/2/#findComment-714779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 28 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2019 Pozostaje albo jakieś zwarcie lub coś w komputerze ECU - on też bierze udział w załączaniu wentylatorów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88252-ch%C5%82odzenie-silnika/page/2/#findComment-714783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
