Gość MironRc Opublikowano 28 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2013 jutro je wystawie:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8829-wycieraczka-ty%C5%82/page/5/#findComment-481389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość meik Opublikowano 28 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2013 Wejde w dyskusje wystarczy odpiac tapicerke podpiac na krotko , wiemy wtedy wszystko , czesty problem wiazka przewodow . Pozdrawiam sintrowiczow   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8829-wycieraczka-ty%C5%82/page/5/#findComment-481412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość martinek Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Uporałem się z tą wycieraczką. Miałem stary mechanizm tylnej wycieraczki od forda mondeo mk2 kombi . Generalnie było trochę przeróbek w mocowaniu i musiałem nagwintować tuleje zewnetrzna tą co przykręca się taką plastikową śrubą uszczelkę zewnętrzną. Wszystkie plastiki pozycjonujące mechanizm względem szyby pasują po odpowiednim ułożeniu. Było trochę roboty z dopasowaniem mocowania ale diax i wiertarka czynią cuda. Ramię pióra też musiałem lekko zeszlifować bo było za głebokie na tym wieloklinie. Potem wizyka u elektryka i wszystko działa. Mam wychył 180 stopni tylko nie ma wyłącznika czasowego po załączeniu wycieraczki. Plastik wewnętrzny od tapicerki klapy troszeczkę odstaje , ale jest to prawie niewidoczne. Polecam to rozwiązanie bo mechanizm jest dużo tańszy i niezawodny nic się nie mieli. Z ciekawosci porównałem kółka zębate w środku obu mechanizmów i fordowski jest o niebo lepiej zaprojektowany.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8829-wycieraczka-ty%C5%82/page/5/#findComment-484562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wlepik Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Gratuluję pomysłowości i cierpliwości, jak będziesz miał okazję wrzuć zdjęcia - chłop wzrokowcem jest, a i przyda się pewnie na przyszłość pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8829-wycieraczka-ty%C5%82/page/5/#findComment-484654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2014 (edytowane) Rozmiary łożyska silnika w mechanizmie wycieraczki. NSK R6Z 3/8" x 7/8" x 9/32" Shielded, One Side, Deep Groove Ball Bearing Po dokładniejszym przylukaniu znalazłem nazwę producenta i rozmiar czyli producent N S K roz R6Z. Jego rozmiar w mm to 9,5X22,2X7 mm. Zamiennika nie znalazłem no bo calowe, Najbliższe to 6900 ZZ i 61900 zz ale wymiar ma 10X22X6 Edytowane 8 Kwietnia 2014 przez rafalgrzegorz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8829-wycieraczka-ty%C5%82/page/5/#findComment-532474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2014 A t nie jest to łożysko? http://lozyskaceramiczne.pl/product_info.php?products_id=217 znalazłam coś takiego http://allegro.pl/lozysko-kulkowe-r6-2rsc3-kg-9-525x22-225x7-142-i4116817591.html?source=mlt i to http://aktom.pl/lozyska/motoryzacyjne/kulkowe-samochodowe/oysko-r6-zz-ezo-9.525x22.225x7.142.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8829-wycieraczka-ty%C5%82/page/5/#findComment-532495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sergeimoskva Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Cześć!Łożyska do tylnej tekloochistitelya silnikowych używanych w połowach (wędka-coil), w modelach helikopterów, rolek.Wymiary: 22,225 mm = 0,8750 ", 9, 525 mm = 0,3750", 5,56 mm = 0, 219 ".Non-łożysko: S3K, AS3K, SFR6, SFR6-2Z, SR6FRHH, SFR6SS   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8829-wycieraczka-ty%C5%82/page/5/#findComment-532517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Wpadł Sergiej i zrobił porządek Witaj   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8829-wycieraczka-ty%C5%82/page/5/#findComment-532518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Sergei. Chodź do ... pogaduchy... Bardzo chce Ciebie poznać. Cześć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8829-wycieraczka-ty%C5%82/page/5/#findComment-532519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2014 (edytowane) A t nie jest to łożysko? http://lozyskaceramiczne.pl/product_info.php?products_id=217 znalazłam coś takiego http://allegro.pl/lozysko-kulkowe-r6-2rsc3-kg-9-525x22-225x7-142-i4116817591.html?source=mlt i to http://aktom.pl/lozyska/motoryzacyjne/kulkowe-samochodowe/oysko-r6-zz-ezo-9.525x22.225x7.142.html Witam. Ola co byśmy bez ciebie zrobili?? Tak dokładnej suwmiarki to nie mam (i oczy nie te co dawniej). To są te wymiary i podobna nazwa tego łożyska. Edytowane 9 Kwietnia 2014 przez rafalgrzegorz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8829-wycieraczka-ty%C5%82/page/5/#findComment-532554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
