Gość AndBB Opublikowano 4 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2019 Witam po raz kolejny dzisiaj rano zapaliła mi się kontrolka samochód z kluczem. Dzieje się tak tylko przy temperaturze poniżej 0 C. Byłem już z tym u mechanika niestety wg. niego (mechanika) w komputerze nie ma żadnych błędów. Ja aby kontynuować jazdę muszę po zapaleniu kontrolki zgasić silnik i włączyć ponownie- kontrolka już nie świeci. Miał już ktoś podobne doświadczenia. Auto jest z 2010 silnik 1.2 moc 70 km, przebieg 75 tyś.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88346-kontrolka-samoch%C3%B3d-z-kluczem-corsa-d-12/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 4 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2019 1 godzinę temu, AndBB napisał: rano zapaliła mi się kontrolka samochód z kluczem Wiec nie wyłączaj tej kontrolki tylko jedź do mechanika i nie gaś silnika dotąd aż odczyta błąd.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88346-kontrolka-samoch%C3%B3d-z-kluczem-corsa-d-12/#findComment-715065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość AndBB Opublikowano 4 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2019 Tylko że po zaswieceniu tej kontrolki silnik przechodzi w tryb awaryjny praktycznie nie da się tak jechać jedyne co robię to zjezdzam na pobocze i gasze silnik. Jeszcze tylko dodam iż po pełnym rozgrzaniu silnika problem nie występuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88346-kontrolka-samoch%C3%B3d-z-kluczem-corsa-d-12/#findComment-715068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 4 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2019 No to zostaje albo próbować dojechać. Albo zostawić u mechanika na kilka dni. Albo kupić interfejs i samemu do tego dojść. Nikt ci nie powie co wywołuje ta kontrolka bo to forum motoryzacyjne a nie wróżek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88346-kontrolka-samoch%C3%B3d-z-kluczem-corsa-d-12/#findComment-715069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość AndBB Opublikowano 4 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2019 Przecież napisałem że byłem już z tym u mechanika i nic nie znalazł, a jeśli chodzi o błąd to przecież nie pytałem jaki jest jego powód tylko czy ktoś już miał taką sytuację. Corsa d 1.2 to dosyć popularny model w Polsce. Objawy są dosyć specyficzne dodam tylko iż problem występuje od poprzedniej zimy, oczywiście potem wiosna, lato, jesień bez problemu aż do zimy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88346-kontrolka-samoch%C3%B3d-z-kluczem-corsa-d-12/#findComment-715070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 4 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2019 Zdiagnozuj błąd tą metodą z filmiku: Później napisz co wyskoczyło, tak zastanawiam się czy robisz książkowe wymiany typu filtry/świece, miałeś problem rok temu w zimę i dalej ryzykujesz. Szkoda kasy na lawetę, jak nie poradzisz sobie to kup interfejs , na pewno taniej wyjdzie jak holowanie czy podjazdy co chwilę do mechanika. Albo zostaw auto niech odpali na zimnym i sprawdzi błąd.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88346-kontrolka-samoch%C3%B3d-z-kluczem-corsa-d-12/#findComment-715073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 4 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2019 29 minut temu, AndBB napisał: jeśli chodzi o błąd to przecież nie pytałem jaki jest jego powód tylko czy ktoś już miał taką sytuację. Ja osobiście miałem kilka razy . Ale za każdym razem była inna przyczyna. I mam ci teraz wyliczać co było. A ty będziesz po kolei wymieniał? I pół silnika będziesz wymieniał? Nie tędy droga. Pokazuje się lampka to sprawa elektroniki silnika lub skrzyni. Więc należy odczytać błędy jaki są powodem jej zaświecenia. Mechanik nic nie widział bo zgaszeniu silnika błąd sie skasował Napisałem co możesz zrobić. Więc wykonaj jedną z tych czynności.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88346-kontrolka-samoch%C3%B3d-z-kluczem-corsa-d-12/#findComment-715074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość AndBB Opublikowano 4 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2019 Odkąd jestem posiadaczem auta tj. od prawie 4 lat olej i filtry są wymieniane co rok czyli co 12 tyś kilometrów świec raczej nie podejrzewam bo auto pali na dotyk. Wcześniej była książka serwisowa uzupełniana przez ASO więc teoretycznie serwis tez powinien być ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88346-kontrolka-samoch%C3%B3d-z-kluczem-corsa-d-12/#findComment-715079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 4 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2019 Kolega niech nie snuje podejrzeń lecz sprawdza według porad. Chyba że wiesz co autu dolega to po co zadajesz pytania na forum?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88346-kontrolka-samoch%C3%B3d-z-kluczem-corsa-d-12/#findComment-715080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość AndBB Opublikowano 5 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2019 Jakbym znał odpowiedź to bym nie próbował znaleźć pomocy na forum jeśli lokalny mechanik nie pomoże to zostanie mi warsztat specjalizujący się w oplach ew. ASO ale tego wolałbym uniknąć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88346-kontrolka-samoch%C3%B3d-z-kluczem-corsa-d-12/#findComment-715088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
